... haben auch ein PCM-Update gemacht.
Die neueste Version ist K.
Sie wussten nur nicht, welche Verbesserungen darin enthalten sind.
Ich hoffe mein Problem mit dem Entladen der 12 V Batterie nach dem Laden ist gelöst
Moin dene30,
sorry, aber die unwissenden Mechis deines MH bräuchten sich ja nur mit den aktuellen Mazda Infos befassen,
dann wären sie "wissend"!
Laut Auskunft meines sfMH:
Die aktuelle Softwareversion mit der Endung "-K" behebt folgendes:
Der Kunde könnte beanstanden, dass nach Beendigung der Normalladung bei verriegelten Türen
auch nach dem Entriegeln der Türen der Ladestecker für Normalladung Typ 2 (230 Volt) nicht entriegelt
und abgezogen werden kann.
Sowie die Türen verriegelt und wieder entriegelt werden, kann der Ladestecker abgezogen werden.
Warum?
Wegen eines Fehlerchens in der Steuerungssoftware des PCM kann es vorkommen, dass das PCM
den Entriegelungsstatus der Türen nicht erfasst, wenn die Türen einige Zeit nach Beendigung
des Ladevorgangs entriegelt werden.
Natürlich soll in dieser Version auch das Problemchen mit der Entladung der 12 Volt Batterie schon längst behoben sein.
