Nach dem Update:
Bitte befolgen Sie das folgende Verfahren, wenn der Kunde es vorzieht, die Leistung zu ändern, um die Schnellladezeit bei niedriger Umgebungstemperatur zu verbessern. "Normaler Modus", wenn sich die Umgebungstemperatur erwärmt.
1. Schalten Sie den READY auf EIN. 2. Bewegen Sie den Gangwahlschalter in die Position P. 3. Betätigen Sie das Fahr- und Bremspedal und führen Sie die folgenden Schritte
innerhalb von "10 Sekunden" aus.
(Die Pedale müssen während des gesamten Vorgangs vollständig gedrückt werden / bleiben!)
a) Ziehen Sie dreimal (3x) das linke Lenkradpaddel A (-)
b) Ziehen Sie dreimal (3x) das rechte Lenkradpaddel B (+ / OFF)
c) Ziehen Sie dreimal (3x) das linke Lenkradpaddel A (-)
d) Ziehen Sie dreimal (3x) das rechte Lenkradpaddel B (+ / OFF)
Ergänzende Informationen: Die "EV-Systemwarnleuchte" blinkt unter den folgenden Bedingungen,
wenn die Umstellung korrekt durchgeführt wurde.
Bei korrektem Wechsel in den "Cold Mode":
EV-Systemwarnleuchte blinkt 4x
Beim korrekten Wechsel in den "Normalmodus":
EV-Systemwarnleuchte blinkt 2x
4. Lassen Sie das Bremspedal und das Gaspedal los.
Schalten Sie den Zündmodus aus.
5. (Überprüfen auf Fehlercodes (DTC) und ggf. löschen.)
Referenzinformation:
Dieses Umschaltverfahren gilt in beiden Fällen beim Wechsel vom "Cold Mode" in den "Normal Mode"
und beim Wechsel vom "Normal Mode" in den "Cold Mode".
