Beiträge von dirk-s
    Es ist physikalisch nicht möglich, bei einer Stromstärke von 16 A und einer Spannung von 230 V mehr als 3,7 KW Leistung auf einer Phase zu generieren.
    Willst Du mit 7,4 KW laden, musst Du die Stromstärke auf 32 Ampere erhöhen.
    Alternativ kauf dir eine Auto dass dreiphasig an AC laden kann, dies ist dann aber nicht der MX-30.
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, werde das dem Installateur mitteilen.
    Guten Morgen in die Runde,
    mein MX 30 wird zu hause an einer SMA Wallbox geladen. Es handelt sich um eine SMA EV 22, die auf 11 kW "gedrosselt" ist und Einphasig 7,4 kW bereitstellen soll.
    Leider klappt das nicht und es kommen maximal 3,4 kW Ladeleistung heraus. SMA und mein Installateur ignorieren oder bewundern das Problem, hilft aber nicht.
    Wer von euch hat seinen MX 30 auch an einer SMA Wallbox und kann mal dazu berichten?
    Hier die Werbung dazu:
    SMA EV 22
    Beim Laden kombiniert der SMA EV Charger automatisch Netz- und Solarstrom und kann einphasig mit 7,4 Kilowatt laden – und damit fast doppelt so schnell wie herkömmliche Wallboxen, die schieflastbedingt üblicherweise nur mit 4,6 oder 3,7 kW laden. Auch kleine Solarleistungen in den frühen Morgen- und Abendstunden lassen sich durch die automatische Umschaltung von ein- und dreiphasigem Ladebetrieb maximal ausnutzen.
    Egal welche Einstellung ich verwende, der MX 30 bekommt maximal 3,4 kW.
    Des Weiteren ist es mir noch nicht gelungen mehr als 205 km Reichweite einzuladen. Weder mit 36 kW bei CSS noch bei 3,4 kW mit Typ-2 Stecker.
    Welche Reichweite erreicht ihr denn so?
    Viele Grüße
    dirk-s
    Man sieht es schlecht aber die Kabel sind komplett in der Mulde ohne das die oben drüber stehen. Ich brauch sie halt auch nie. Aber im Notfall hab ich sie natürlich zu Sicherheit dabei.
    An dieser Stelle hat meiner eine BOSE Basskiste ... anMX 30 BOSE - 1.jpgonsten eine super Idee!
