Jetzt verstehe ich es, er hat also mit 10,7 kW geladen... nunja. Das ist etwas weit entfernt von 50kW.
Beiträge von JuHa
Das passt doch Alles nicht.
Leistung ist kW (oder in altdeutsch: PS)
Energie is kWh (Leistung über eine bestimme Zeitspanne abrufbar bzw. verbraucht)
Eine Akku hat eine bestimme Menge an Energie (kWh). Wenn wir den Akku aufladen, dann schicken wir eine bestimme Menge an Leistung (kW) über eine bestimmte Menga an Zeit (h) in diesen Akku => kW * h => kWh
Die Angabe kw/h gibt es nicht.
Nur zur Klärung: Du hast mit 3,2kW geladen, oder du hast 3,2kWh geladen?
Ich habe 19Grad und den Rest auf "Auto" eingestellt, da ist es am Anfang etwas warm (außer ich habe vorgeheizt), aber die Temparatur bleibt dann über die gesamte Fahrzeit ganz angenehm.
Diese Karte wird nicht in Ruhe gesucht, sondern unter Zeitdruck hinter der linken Sonnenblende, bzw. hinter der Sonnenblende auf der Fahrerseite. Erst mit dieser Karte weiß das Rettungspersonal, wo sie gefahrlos eine Rettungschere oder -spreizer ansetzen kann. Wenn nicht, löst schon mal eine Airbag aus, oder das Hochvoltkabel wird durchtrennt, mit den entsprechenden negativen Konsequenzen für Personal und Verletzte.
Mein Kunsstoff wird mit Dreck und Staub versiegelt, das sollte halten.
Wir fahren immer bis ca. 20% leer, und laden dann mit dem Mennekes-Lade-Kabel (3kW) wieder auf 100% voll.
Mit den Paddels könnte man so viele schöne Sachen machen, weil man sie ja nicht zum Schalten braucht:
- Beim Tempomat die Geschwindigkeit erhöhen und verringern
- Den Abstand zum vorderen Fahrzeug verändern
- Lautstärke vom Radio ändern
- Nächsten Titel spielen
- Zoom in der Map ändern
- usw...
Aber einfach gar nix...
Hoffentlich kein Tier mitgenommen.
Das Radar funktioniert bei Nebel sonst sehr gut, dafür isses ja da.
Der Ton, den ich beim Langsamfahren höre, ist so ein elektronisches Surren. Das verschwindet aber bei >30km/h.
