Beiträge von michael23
    Der Ladeverlust ist leider nicht konstant. Der Ladeverlust ist abhängig von der Temperatur der Batterie, dem jeweiligen Ladezustand (ändert sich während des Ladens ja ständig), Verlusten der Ladeelektronik, der Ladeart (AC oder DC) und der zugeführten Leistung zur Batterie. Dazu kommen noch eventuelle Verluste im Kabel (vom Zähler bis zum Ladepunkt und im Ladekabel) selbst, sowie der Verbrauch des aktiven Temperaturmanagements der Batterie.
    Bei AC Ladung ist der Ladeverlust in der Ladeelektronik höher, da die Wandlung von AC zu DC im Fahrzeug erfolgt. Bei DC Schnellladung erhöht sich der Ladeverlust aufgrund des höheren Stroms und stärkeren Erwärmung.
    Bei AC Ladung wird das alles zusammen irgendwo im Bereich von 15% (+/- 5%) liegen.
    Der Ladeverlust ist für mich eher zweitrangig. Mich interessiert viel mehr der reale Verbrauch inkl. sämtlicher Ladeverluste. Dafür reicht mir der Kilometerzähler in Kombination mit dem Stromzähler.
    Nach einer Woche ohne jeglicher Verbindung der MyMazda App zum Auto funktioniert jetzt zum ersten Mal auch das Senden von Befehlen.
    Nach dem "Server Error" von gestern konnte ich die MyMazda App heute endlich wieder mit dem Auto verbinden. Nach der Neuinstallation der MyMazda App war die Verbindung eine Woche lang überhaupt nicht mehr möglich.
    Jetzt funktioniert auch endlich das Senden von Befehlen zum Auto (probiert mit Klimaanlage an / Klimaanlage aus). Das hat bei mir vorher noch nie funktioniert.
    Hoffentlich bleibt das jetzt auch erstmal so. Das spart mir dann den Besuch beim fMH.
    Ich hoffe Mazda hat den Fehler gefunden und der Server Ausfall gestern hatte mit der Fehlerbehebung zu tun.
    Garantie bekommt man bei jedem fMH, Gewährleistung aber nur vom Verkäufer. Das könnte bei einer Wandlung / Ersatzlieferung wichtig werden. Dem Verkäufer steht das Recht der Mangelbeseitigung zu. Erst nach seinem erfolglosen Versuch(en) besteht das Recht auf Wandlung / Ersatzlieferung durch den Verkäufer.
    Abhängig von der Art des Problems und dem Diagnoseaufwand werden Termine für Garantiearbeiten, an nicht vom Händler selbst verkauften Fahrzeugen, gelegentlich erst für einige Wochen / Monate in der Zukunft vergeben.
    Da zahlt es sich dann aus, wenn man das Fahrzeug beim Händler in der näheren Umgebung gekauft hat.
    Das Problem, dass alle Befehle mit fehlgeschlagen quittiert werden, hatte ich auch von Anfang an. In fast zwei Wochen wurde kein Befehl akzeptiert. Auch das Aktualisieren der Status Informationen (wischen nach unten) funktioniert nicht wirklich. Nach dem Wischen werden nur die Daten vom Ende der letzten Fahrt angezeigt. Wenn das Fahrzeug an der Wallbox geladen wurde, wird weiterhin der alte Wert angezeigt (egal wie häufig ich wische). Push-Nachrichten vom Auto (Tür nicht verschlossen) kommen an.
    Für mich hat es den Eindruck, als ob der Mazda Server keine Verbindung (mehr) zum Auto aufbauen kann. Der Mobilfunkempfang sollte aber funktionieren, ansonsten würden auch die Push-Nachrichten und die einmaligen Updates nach der Fahrt nicht funktionieren.
    Nach einer notwendigen Neuinstallation der MyMazda App auf einem anderen Telefon, bekomme ich jetzt nicht mal mehr die Verbindung zwischen Auto und App eingerichtet Der notwendige Code wird nicht im Display des Autos angezeigt. Habe es gerade noch mal probiert. Jetzt bekomme ich auch den "Server Error".
    Ich hatte die Probleme letzten Freitag beim Mazda Support gemeldet. Die wollten es an die IT weitergeben. Bisher aber keine Reaktion.
    Ich werden meinen MX-30 in den nächsten Tagen beim fMH abgeben. Soll er sich darum kümmern. Drei Versuche hat er.
    Die Regelung ist mir gänzlich unbekannt. Bei Google finde ich auch nichts dazu.
    Zum Glück habe ich mich genau aus dem Grund der Effizienz für die Continental Ganzjahresreifen entschieden. Die haben B, dafür aber etwas lauter als die Goodyear. Ich merke keinen Unterschied zu meinem alten Auto.
    Ich habe das Auto bei Abholung per Giro-Card (EC) bezahlt. Meine Bank hat mir kurzfristig dem Verfügungsrahmen entsprechend erhöht. Zum Zeitpunkt der Abholung war das Fahrzeug bereits zugelassen.
    Vorkasse ist mir aktuell bei der Summe zu riskant. Sollte der Händler zwischen der Überweisung und der Auslieferung Insolvenz anmelden, ist das Geld erstmal weg und man bekommt ggf. kein Auto. Erst einige Zeit später wird geprüft, ob das Fahrzeug bereits vor der Insolvenz rechtmäßig den Besitzer gewechselt hatte, die Zahlung nach Anmeldung der Insolvenz erfolgt ist oder ob man sich in die Lange Reihe der Gläubiger einreihen darf. Wer die Automobilbranche ein wenig verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass in den letzten Monaten einige Händler Insolvenz angemeldet haben.
    Bei mir tut sich mit "Zurück + Nav + Mute" auch nach mehr als 15 Sekunden absolut nichts. Hat das schon jemand beim MX-30 ausprobiert und kann es bestätigen ? Steht das eventuell irgendwo zum Nachlesen, damit es auch der fMH glaubt ?
    Ist folgendes korrekt ?
    • Mit "Mute" ist das Drücken des Lautstärkereglers gemeint.
    • Zurück und Nav sind die beiden Tasten links neben dem Commandknopf.
    Ich habe es mit und ohne eingeschalteter Zündung (oder wie heisst es jetzt beim Elektroauto ?) mehrfach für 10+ Sekunden probiert.
    Entweder ich bin schon völlig gaga im Kopf oder bei mir ist der Wurm im MX-30 drin. Die MyMazda App will sich ja ebenfalls nicht verbinden.
    Die Anzeigen links (aktueller Stromverbrauch / Rekuperation) und rechts (Ladestand des Akkus + Akku Temperatur) sind analoge Instrumente. Nur im mittleren Teil ist ein digitales Display verbaut. Da kann man die Ansicht anpassen.
    Im Gegensatz zu Europa, gibt es den MX-30 in Japan als Verbrenner (2.0l) und wahlweise mit Allradantrieb. Einen Hinweis auf den Verkauf der Elektrovariante in Japan habe ich nicht gefunden (kann aber an meiner mangelnden Sprachkenntnis liegen).
    Im Gespräch war auch mal, dass es einen Wankelmotor als Range-Extender geben könnte.
    Wenn ein Verbrennungsmotor an Board ist, dann ergibt auch der Drehzahlmesser
    Bei der reinen Ladeleistung ist Mazda meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Da steht max. 50kW (DC) bzw. max. 6,6kW (DC). Es ist bekannt und üblich, dass Akkus nur in einem bestimmten Ladefenster mit voller Leistung geladen werden können. Ein Teil der Ladeleistung wird auch für die Ladeelektronik und das aktive Temperaturmanagement benötigt (in den technischen Daten der Betriebsanleitung habe ich etwas von bis zu 7,6kVA gefunden). Es ist mir aber egal, ob die 80% mit konstant 20kW oder kurzzeitig bis zu 50kW erreicht werden. Wichtig ist für mich die Zeit, die es benötigt, die 80% zu erreichen. Und bei der Angabe lehnt sich Mazda ziemlich weit aus dem Fenster.
    Die Angabe "Schnellladen 80 % (DC) 30 – 40 Minuten" ist für Mazda heikel. Ist hier eine Ladehub von 80% oder eine Ladung auf 80% gemeint ? Egal was gemeint ist, es wird eine Zeit von maximal 40 Minuten angegeben. Die Ladesäule muss dabei die maximal mögliche Ladeleistung des MX-30 in Höhe von 50kW dauerhaft bereitstellen können. Da keine Angabe des Ladestands am Anfang angegeben ist, könnte man auch bei 0% starten. Normalerweise wird die Zeit für die Schnellladung von 20% auf 80% angegeben. Gerade die Ladung von 0% auf 15-20% dauert recht lange. Hat Mazda hier etwa vergessen die 20% anzugeben ? Es steht bei den technischen Daten nicht mal ein Fussnote dabei, dass die Ladeleistung von der Temperatur abhängig wäre. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das aktive Temperaturmanagement entsprechend ausgelegt ist und die Werte bei den üblicherweise auftretenden Temperaturen zu realisieren sind. Bei einer erheblichen Abweichung wäre es ein Mangel, den Mazda beheben müsste. Üblicherweise wird man aber eine Abweichung von 10% bis 15% tolerieren müssen (war schon bei den Verbrauchsangaben beim Verbrenner so). Eine deutliche Abweichung kann das Fahrzeug für einen vorgesehenen Einsatzzweck ungeeignet machen.
    Der Nachweis ist aber wie immer schwierig. Wichtig dabei: Die Ladesäule muss wirklich die 50kW dauerhaft zur Verfügung stellen und das muss nachweisbar sein. Aufgrund der schwammigen Angabe 80%, müsste man auch verschiedene Szenarien messen (0% - 80%, 5% - 85%, ..., 20% - 100%), da es einen "Sweet Spot" geben könnte.
    Der Nachweis beim Verbrenner erfolgte, bevor NEFZ und WLTP Angaben verwendet wurden, üblicherweise mit einer Verbrauchsmessfahrt. Seitdem nur noch NEFZ und WLTP Angaben in den Prospekten stehen, hat sich das aber erledigt. Die Überprüfung geht nur noch auf einem Prüfstand oder man hat zwei identischen Fahrzeuge die quasi parallel die identische Strecke fahren. NEFZ und WLTP Verbrauch haben nichts mehr mit dem realen Verbrauch zu tun. Der Kunde hat quasi keine Möglichkeit mehr das zu reklamieren.
