Ich bekomm gerade Richtig Probleme,
bei 100 % stehen jetzt 126 km Reichweite,
dass ist verdammt knapp für Kundenbesuche...
Ich fahre mit dem gleichen Komfort wie in meinem Audi Q5 nur langsamer und habe knapp 26,6 kw Verbrauch im Schnitt. ...
Das Problem hatte schon mal jemand beschrieben,
es gibt wohl ein update das er wenn zur Ladung verbunden den Strom zum vorheizen übers
Ladekabel bezieht...zur Zeit zieht er bei mir auch aus der Hochvolt Batterie...
ich komme lt. Anzeige zur Zeit 106 km... ist recht mager...
hier mal was interessantes, da komm ich eher hin derzeit 100% ca. 145 km bei 4 Crad und eine 22,9 kw/h ich fahre den so wie meinen Diesel vorher ohne was zu vermissen, ist agiler als der 2,0 tdi q5 gefällt mir...noch
Alles anzeigenDas war die Reichweite nach NEFZ. nach WLTP waren es dann noch 200KM. Für die Stadt waren bis zu 263KM angegeben, man beachte das "bis zu"! Alles Laborwerte und nicht wirklich als Mindestreichweite anzusehen. Wenn man dann noch "ballert" und bei 22KW/100KM liegt, braucht man sich nicht wundern, warum man die 180KM nicht erreicht. Ist doch einfach zu rechen.
32KWh Nettokapazität der Batterie durch 22KWh auf 100KM kommt man auf 145KM. Da zeigt dir der Wagen doch alles richtig an! Das Problem der geringen Reichweite sitzt halt meist hinterm Steuer!
Schau dir Sanno an, der würde die 180KM locker schaffen, da er halt mit dem Hocker so fährt, wie man, wenn man 180KM schaffen möchte, fährt.
Da gabs mal ein Video wo die 130KM/h Dauergeschwindigkeit auf der Autobahn gefahren sind und die sind auch 150KM weit gekommen. Gut, da war es noch nicht so kalt. Die Frage ist halt auch was man unter "sportlich" fahren versteht. Ich fahre auch sportlich, liege aber bei 20,4KWh. Vielleicht mal den eigenen Fahrstil hinterfragen?
Grüße Jens
Jepp das fahren macht halt Spaß und ich bin noch in der umgewöhnung Q5 war etwas anders
bin heut knapp nach hause gekommen obwohl 18 km bis zum Kaufland zum Schnelllader wäre auch noch drinn gewesen. ..hatte jemand schon auf null gefahren?
wo ich den bestellt hatte wurde mit rund 250 km geworben...da hab ich dann schon was abgezogen... und ja ich fahr sportlich da steht was von 22 kw im schnitt...hatte letztes Woche auch noch 185 km bei voller Batterie draufstehen 2 Grad Celsius. ...jetzt unter 160.. was passiert bei 15 Grad Minus...ich werde es sehen...
Reichweite ..
Bin 113 km gefahren Rest 18 km laut tacho 12% ....ich komm mir irgendwie verarscht vor.
Ich brauche so für normalen Day um die 180 km...bleib ich da 2km vor zu Hause stehen oder rollt der noch mit 10kmh weiter bis 0%... wen ruf ich da adac zum laden oder schleppen?
Allerdings haben meine Original-Mazda-Winterfelgen keine Gießtaschen (Aussparungen).
Somit ist eine Montage bei mir definitiv nicht möglich.
Bei den Sommerfelgen, die original drauf waren, passt es.
Welche hast Du genommen und wieviel haben die gekostet?...sieht gut aus, fahre seit heute pirelli und die sind leiser als die originalen
und hier mal das komplette set...
am Kabel selbst sind die 2 stecker für die LED, eine Sicherung mit 2A und ein Pin zum einpinnen oder mit Stromdieb abnehmen und ein offenes Kabel für den 2. Stromdieb. ...
Habe es schon Hochgeladen, kam heute als Mail,
wie war das Fahrverhalten beim cx ? Erfahrungen ?,
höherer Verschleiß ?...
Spurverbreiterung,
wer hat es schon getan ...
bei ath-hinsberger gibt es 30mm je Achse für 103,00....
ABE im Anhang
