    Lies mal den Anzeigentext.
    "Fahrzeugpreis inklusive des staatlichen Elektrobonus/Umweltbonus gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft- und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die Prämie muss vom Käufer beantragt werden. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich.
    Der dargestellte Fahrzeugpreis ist inklusive aller möglichen Rabatte und Aktionen.Kfz-Steuerbefreiung bis 2030"
    Und was ide 1000KM angeht, ist ein gängiges Mittel der Händler, damit die Kunden nicht mosern, wenn die bei Abholung ein paar Kilometer drauf haben. Da werden Fahrzeug Umpositionierungen auf dem Hof und eventuelle Probefahrten mit roter Nummer abgedeckt.
    Du wirst da nach Zubehörfelgen schauen können, bis du schwarz wirst, es gibt derzeit noch nichts. Habe schon mit Felgenherstellern gesprochen und unisono die Antwort bekommen, "bitte warten sie, bis die Gutachten angepasst sind".
    Ich werde die Winterreifen auf die original Felgen montieren lassen und bis zum Sommer sollten dann auch Felgen auf dem Markt sein. Der Herr der Firma DBV sagte mir, dass die Felgen vom CX-30 passen würden, aber halt noch keine Freigabe seitens des Tüv´s erfolgt sei. Die Gutachten liegen für alle von denen vertriebenen Felgen beim Tüv und warten auf Freigabe für den MX-30. Selbiges bei den TPMS Sensoren. Eigentlich sollten die vom CX-30 auch beim MX-30 funktionieren, aber genaue Angaben habe ich nirgends gefunden.
    Kommt Zeit, kommt Lösung zum Unterbringen des Handys. Leider ist bei so neuen Fahrzeugen die Zubehörliste recht kurz. Bin immer ganz gut mit den Brodit Clips gefahren. Die bieten eine recht unauffällige Integration ins Fahrzeug. Mal sehen wann was kommt.
    Leute, es gibt in keinem Land der Erde so viele Vorschriften und Verbote, sowie Gesetze und Regelungen wie in Deutschland und es kümmert keinen, wenn man sich mit dem Arsch drauf setzt!! Immer das elfte Gebot beachten "Nur nicht erwischen lassen!!"
    Keiner wird drauf kommen, wenn man 2KW auf der einen Phase mehr zieht. Mal angenommen, ich ziehe auf der ersten Phase 4,6KW weil die Wallbox das begrenzt und mein Gartenhaus hängt auch auf der ersten Phase. Jetzt mach ich nen 2KW Heizlüfter an. Was passiert? Richtig, das Selbe als wenn ich gleich mit 6,6KW lade und den Heizlüfter aus lasse.
    Diese Verordnung macht erst Sinn, wenn alle in einem Netzbereich eine Wallbox haben und gleichzeitig Strom aus nur einer Phase beziehen. Dann wird es haarig für den Netzbetreiber, ansonsten ist das völlig Wurst. Ich habe schon Zählerkästen gesehen, wo Fachbetriebe die drei Phasen des Hausanschlusses auf drei Stockwerke verteilt haben. Also nicht gleichmäßig, sondern Phase 1 - Keller, Phase 2 - Erdgeschoss und Phase 3 dann fürs erste OG. Das hat bis dato auch gefunzt. Und das ist dann mal richtig Schieflast, wenn Geschirrspüler, Wäschetrockner, Backofen und Waschmaschine gleichzeitig laufen
    Moin´,
    habe grade mit meinem Händler telefoniert und ihn nochmals auf die Servicepreise angesprochen. Die Übergabedurchsicht ist ähnlich der "kleinen" Inspektion und wird mit 120€ abgerechnet. Alle zwei Jahre dann Bremsflüssigkeit und Pollenfilter dazu. Das müsste mehr wie 80€ extra kosten, damit sich das Care Paket lohnt. Er selber hat mir davon abgeraten. Wenn man Zeit hat mit dem Abschluss bis vor der ersten Inspektion, dann kann man ja immer noch reagieren und eventuell das Paket doch noch buchen.
