Kannst ruhig den Stecker abziehen, dann sollte Ruhe sein, kommt aber ne Fehlermeldung im Kombi. Oder du fährst mit offener Heckklappe, also nur angelehnt, nicht richtig zu, dann ist das Avas auch aus.
Der sitzt vorne wenn du vorm Auto stehst und rein schaust eher rechts Richtung Stossstange. Aber wenn das bis 60 KmH geht, wird es eher nicht das AVAS sein, da es bei 30 KmH abgeschaltet wird.
Der MX30 kann nur mit Strippe, egal ob CarPlay oder AndroidAuto.
Hab mir die Anzeige grad mal angeschaut. "Beste Nasshaftung seiner Klasse". Wo hast du das denn her? Das ist einer der miesesten Reifen, die ich je bei Regen fahren durfte, neben der original Holzbereifung meiner Harley. Sobald das nur leicht feucht wird, dreht der Hocker durch oder schiebt über die Vorderachse. Sogar die Winterreifen sind da besser.
Die Dinger sind Gold wert. Hab auch immer eine dabei wenn wir mit dem Mopped auf Tour sind. Manchmal schalten so Witzbolde über Nacht die Zündung am Mopped an und morgens is dann nix mehr mit starten.
Dann ist der R- EV nur eine Notlösung, damit man (egal wie) irgendwie ankommt...
Man kann sich das auch schön reden.
Was hat sie denn für ein Problem mit dem Headup Display? Das fällt doch gar nicht auf. Dreh halt die Helligkeit so runter, dass man fast nichts mehr sieht.
Ich habe meins rausgesucht. Hab ja den"alten". Aber wenn du unter Kapitel 5 ins Inhaltsverzeichnis schaust, sollte da was von Nebenverbraucherbuchse stehen.
Und Übrigens, es gibt immer Menschen im Forum, die scheinen immer noch zu faul zu sein die Suche zu benutzen oder einfach mal ne schnöde Bedienungsanleitung zu lesen. Und ich wette drauf, dass das auch in deiner BA steht. Warum sollte Mazda das weg lassen??
Das war übrigens in der SuFu zu finden.
