Hallo
klar geht das, macht halt wenig sinn, da dicker und unflexibel.
Am besten 1 phasiges 32A Kabel um an 22kW Säulen mit vollen 6,6 kw laden zu können.
Der Bär
Hallo
Der Bär
Hallo
Boh die kostet alleine ja schon 1400,- € plus Elektriker kein Pappenstiel da bleibt nach KFW noch nen ganzen Haufen Geld den man zu zahlen muss. Das wär mir zu teuer.
Aber ist ne top Wallbox, das stimmt.
DerBär
Der läd in beiden Accugrössen von 10 auf 80% in 18 min
Hammer
Und 11kw On Board Lader
Top
Und mit 41,900€ schon gut ausgestattet.sind dann knapp 32,500€
Hallo
Schau mal bei ebay Kleinanzeigen rein, da gibt es Kabel oft noch neu und originalverpackt (aus Leasing von PLug-in-Hybriden ?) auch in 7,5 m zB, zu guten Preisen.
Auch die guten hochwertigen Mennekes Kabel (Mennekes ist ja auch das, was beim Mazda bei liegt).
Drauf Achten das es 32A codiert ist, für maximale Ladeleistung an 22kw Ladesäulen.
DerBär
Hallo
Laut dem YT Video von Nextmove von heute, hat die Bafa wohl Ihre ablehnende Haltung bei falsch gestellten Anträge geändert.
Somit gute Chance doch noch die 6000,- Euro zu bekommen.
DerBär
Hallo
Ihr wist aber schon, das es eine Förderung durch die KFW gibt und ihr 900,- pro Ladepunkt bekommt ?
Das was hier Probleme bei vielen bereitet, ist einen Elektriker zu finden der eine selbst besorgte Wallbox bei euch dann montiert. Da ihr eine Rechnung von diesem benötigt das die Wallbox auch korrekt montiert ist. Sowie müsst ihr einen Ökostromtarif oder eine Solaranlage haben.
Klar umständlich aber die 900,- würde ich mir nicht entgehen lassen.
-stark in Strom (Schlüsselschalter)
-go-e Home fix
-easse Home ( meine Empfehlung ) die drücke ich hoffentlich auch meinem Kumpel aufs Auge ??
-Heidelberg Energy Control (Schlüsselschalter extern nachrüsten)
- VW Wallbox I.D. Charger Connect (Hat wohl noch vereinzelt Softwareprobleme)
gibt sicher noch mehr
auch wenn du ein Auto auswählst kommt bei mir 1999,- minus 900,- kfw sind 1099,-die du noch zuzahlen musst
Also nix günstig
Was bewegt dich dazu so eine teure Wallbox zu nehmen ?
Nicht das die Box knapp 1500,- kostet sondern es wird auch noch ein teurer RCD Typ B in der Hauselektrik benötigt, der noch mal bis zu 400,- kostet !
Benötigst du zwingend ein MID Zähler zur Abrechnung?
DerBär
Hallo
Ja Accu zu kalt!
Problem wenn man nur kurz nach antritt der Fahrt zum DC Lader fährt, geht wohl nix.
Natürlich ein Problem wenn man nur öffentlich laden kann und den Schnelllader dafür nutzen will.
Bei 0 Grad wird das so nix. Im Sommer bei 20 + wird es wohl keine Probleme mehr geben.
Und bei Langstrecke mit zwischen laden am Schnelllader wird der Accu auch warm genug sein.
DerBär
