komplett defekt? Ansonsten Ac Starten und dann Beenden. Damitwird dann DC resetet
Beiträge von Mike
Lidl, während meines Einkaufs
Von 6% bis 90% 27.49 kWh in 52:56 31,1 kW mittlere Ladeleistung.WhatsApp Image 2021-03-30 at 15.39.25.jpeg
Verbrauch Anzeige 13.5 kwh/100 km errechnet 15,6
Mann muss nicht unbedingt bei diesen Außentemperaturen rasen, längere Fahrstrecke reicht um den Akku warm zu bekommen. Rückfahrt vom Softwareupdate ca. 130 Km (Durchschnitt 90-100 km/h) mit 15 % am Aldi-Schnelllader angekommen. Nach meinem Einkauf 25 Minuten wieder bei 63 %. Fast 33,5 kW im Mittel.
Bei kürzeren Strecken liege ich bei 7 - 14 ° Plusgraden zwischen 16 und 22 kW mittlerer Ladeleistung am Schnelllader.
Heut lag ich bei 14° mit 19 kW mittlerer Ladeleistung weit weg von den 33,5 kW. In 37 Minuten (11,55 kWh ) bis 69% geladen
Tasten funktionieren zusammen ca. 20€ incl. Lieferung bei AliExpress
Haben wir nicht eine Wärmepumpe mit Zusatzheizregister?
Die Klimaautomatik regelt definitiv nicht so fein wie in meinen anderen Fahrzeugen. Mit Überschwingern nach oben und unten. Bei eingestellten 20.5° ist die Temperatur im Fahrzeug gefühlt zwischen 18 und 24 Grad.
Die im Video gezeigten Temperaturen hat mein Fahrzeug nicht.
Heute wieder hervorragende Lahmeleistung gehabt. Gut das kein anderer Laden wollte.
rauschi Da hast du ja mal gerade mal die Hälfte der versprochenen Ladeleistung gehabt. Weißt Du wieviel Leistung du bis 80 % bekommen hast, denn ab 80 % wird es echt träge?
Heute bei plus 17 Grad hervorragende mittlere Ladeleistung von 20 kW gehabt.
Zoe von 2015 (kleiner Akku) hatte nebenan 21 kW AC.
Zugesicherte Ladeleistung ist bescheiden würde mir aber genügen,
Tatsächliche Ladeleistung von 2/3 der zugesicherten wäre bei minus 10 Grad in Ordnung. Nicht jedoch bei 17 Grad.
Die 33 kW mittlere Leistung von Freitag waren wohl nur der langen Autobahnstrecke zuvor geschuldet.
