Beiträge von Ferruwerkstatt
    Kann man das auch als Verlängerungskabel nutzen?
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ich hatte es testweise mal probiert > ging nicht. In den Kabeln sind definierte Widerstände zwischen zwei Pins eingebaut. Daran erkennt die Wallbox den Querschnitt der Lastadern und begrenzt ggf. den Ladestrom. Werden mehrere Kabel in Reihe gesteckt werden passt der Wert in Summe nicht mehr. Genau diese Verlängerung soll dadurch verhindert werden.
    Hinzu kommt, dass bei diesen Temperaturen auch der Kühler vereisen kann, wenn die Wärmepumpe läuft. Vermutlich muss dann auch regelmäßig abgetaut werden. Das Ganze am liebsten mit minimalem Energieverbrauch und maximalem Komfortanspruch.
    Es gab im Juni 2023 eine Rückrufaktion für manche MX30.
    Die Aktions-ID ist "AP028A" und die Tätigkeit ist die "Neuprogrammierung des On-Board Charger (OBC) auf den Stand der laufenden Produktion"
    Im Changelog zu diesem Update steht (auch), dass damit die Problematik des nicht reagierenden Sensors für die Öfnung der Heckklappe behoben wurde.
    Euer Mazda-Händler kann prüfen, ob das eine Lösung wäre.
    Ich hake hier mal ein:
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich selbst schauen kann, wie der aktuelle Softwarestand des Wagens ist? Und auch die Info, welche Updates verfügbar sind? Ich möchte mich da nicht nur auf den FMH verlassen.
    Hintergrund ist folgender: Bei den letzten Inspektionen habe ich den Wagen immer abgegeben mit der Aufforderung, alle Updates aufzuspielen. Das Fahrzeug wurde dann immer von den Damen des Hauses abgeholt. Da fragt natürlich niemand nach Updates und Änderungen. (entsprechend hoch ist auch immer die Rechnung..)
    Das wird nicht passieren. Die Tendenz geht nach oben. Selbst ein popliger Corsa E in guter Ausstattung kostet mittlerweile knapp 40.000 EUR.
    Man versucht halt, die Kundschaft schon mal auf höhere Preise (und damit höhere Gewinne) zu konditionieren.
    Dem Autokäufer-Michel wird suggeriert, das eine neue Antriebstechnologie zwangsläufig teurer sein muss, obwohl sie mit wesentlich weniger Teilen und Aufwand auskommt.
