Beiträge von Ferruwerkstatt
    Bei meinem fMH erhielt ich heute, als die beiden neuen Updates geladen wurden, ein Blatt von Mazda Deutschland mit "Tipps gegen die Reichweitenverringerung im Winter". Sicherlich alle einleuchtend, aber für mich verwunderlich ist, dass in beiden dargestellten Fällen "ECO" auf "aus". steht. Für mich stand "ECO" immer für eine sparsame Einstellung. Man lernt eben nie aus oder die Gedanken anderer zu lesen ist nicht immer einfach.
    Interessante Tipps. Diese empfohlenen Einstellungen sollte allerdings die Automatik vornehmen.
    Ich fasse mal mein zusammengestoppeltes Halbwissen und die Vermutungen zusammen:
    • die Taste ECO soll die Leistungsaufnahme der Klimaanlage (Wärmepumpe) im Sommer senken. Vmtl. bewirkt die im Winter bei Heizbetrieb über die Wärmepumpe ebenfalls eine Reduzierung der Leistung. Falls dann mehr geheizt werden muss, kommt die Wärme dann aus dem PDC Heizelement, was einen höheren Stromverbrauch zur Folge hätte. Wäre natürlich dumm programmiert, aber bei dieser Klimaautomatik ist man ja einiges gewohnt.
    • Die Einstellung 15,5 °C für Kurzstrecken bewirkt, dass nur mit geringer Leistung geheizt wird. Das stand mal in den Tipps und Kniffen hier im Forum. Sonst verballert eher unnötig Heizstrom. Wenn der Wagen dann warm, ist steigt man aus...
    • Falls man ohne Vorheizen startet ist die Einstellung 15,5 °C sinnvoll, damit er möglichst nur mit der Wärmepumpe hochheizt und somit Strom spart. Bei eingestellter Automatik und Zieltemperatur 22 °C (Beispiel) würde er sonst mit voller Leistung aus Wärmepumpe und Heizregister bollern und stark überschwingen. (schlecht programmierte Regelung)
    • Lüftung auf 1 ist klar: weniger Frischluft > weniger Strom
    • Das der Wagen beim Vorheizen am Kabel etwas Akkufüllstand verliert liegt wahrscheinlich an der Hysterese: Der Ladevorgang startet erst neu, wenn der Füllstand um einen gewissen Prozentsatz gesunken ist. Wenn man kurz vorher startet fehlt halt ein bisschen
    Soweit meine Vermutungen. Korrigiert mich, wenn ich irre.
    Man hört die Batterie Heizung auch ganz leise arbeiten wenn man am Auto ist. Macht man die Haube auf, dann sieht man das Wasser im Ausgleichsbehälter fliesen. Also falls es in der App nicht gezeigt. Letztens beim Laden daheim lief die Heizung bei mir auch mit obwohl hier nur mit 3,7 kw geladen wird, also mit 0,1C ca.
    Die Pumpe läuft auch im Sommer während des Ladevorgangs, vermutlich um ggf. auch kühlen zu können.
    Ich frage mich gerade, wo das Heizelement für die Batterie sitzt. Direkt im Akkupack? Oder wird die Wärmepumpe aktiviert? Weis da jemand mehr?
    Wie geht das, wenn der LuFi alleine schon über 40 € kostet. Beziehen die ihre Teile bei Alibaba? Wo ist deine Werkstatt?
    Die Vorteile wären enorm:
    - immer warm für kleines Geld
    - Akku vorgewärmt zum Schnellladen
    - mehr Reichweite im Winter
    Ich könnte mir freilich auch eine Zusatzheizung auf Basis von Ethanol oder Flüssiggas vorstellen. Das ist aber sicher teuer.
    So, ich habe jetzt auch die Rechnung:
    10 AW für Service > 80 € netto
    2 AW für Systemprüfung und Einstellarbeiten + LuFi-Wechsel> 16 €
    InnenLuFi > 35 €!
    Kleinkram (sogar destilliertes Wasser!) > ca. 15 €
    Gesamt Brutto 175 €
    Updates 035 und 036 aufgespielt.
    Kein Schnäppchen, fühle mich aber nicht übermäßig betrogen. Der LuFi für 40 € stört mich da mehr, aber ich denke, da wird der Freundliche kaum Spielraum haben.
    Mir kam vorhin so der Gedanke: Wenn man eine Dieselstandheizung mit kleinem Tank nachrüsten würde/könnte, dürfte man diese dann mit Heizöl betreiben? Wäre dann evtl. billiger zu betreiben, als mit Strom zu heizen. Natürlich wirft einen die Investition erst mal um 2000 € zurück, aber überlegenswert wäre es..
    Eigentlich sollte sich der Akku während des DC-Ladevorgangs ja schon alleine durch den Innenwiderstand etwas erwärmen. Offenbar reicht das aber nicht. Fragt sich wo die Ladeverluste bleiben. Gut, vermutlich in der DC-Ladesäule :)
    Nur so am Rande...
    bei den kalten Temoeraturen ist mir ein negativer Punkt bei der "Vorklimatisierung" des MX-30 aufgefallen.
    Ich vermisse eine Funktion bei der man die Standheizung so vorprogramieren kann dass man bequem zu einem definierten Zeitpunkt in das aufgewärmte Auto einsteigen kann.
    Wenn ich nicht irre gibt man im Fahrzeug bei der Programmierung der Vorheizung die Abfahrtszeit ein und die Heizdauer bzw. Einschaltzeit wird anhand der Parameter ermittelt. Bei der App kann man die Heizung nur einschalten und die Temperatur vorwählen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
