So wie besprochen heute früh bei -8° C schnell in meinen MX-30 mit dem Tester reingehüpft. Stand die ganze Nacht draußen an der Wallbox.
Folgende Basiswerte laut Fahrzeug / Tester. Ein MX-30 Komfort mit Bose & Co.
Temp: -7,5°C
Batterieladezustand lt. Tacho: 100%
Batterieladezustand lt. Tester: 95%
Batterieladezustand 12V Batterie: 60%
Spannung HV Batterie: ca. 396 V
1. Test Grundlast ohne jegliche Verbraucher. (Audio Aus, Displays aus, Licht aus, Heizung/Lüftung aus
Verbrauch schwankte zwischen 0,55 und 0,86 A x 396 V = 218 Watt bis 340 Watt die 12V Batterie wurde geladen und Tester hing dran.
2. Test Gebläse Stufe 1 - Temperatur auf "Low", Rest alles aus
Verbrauch schwankte um ca. 1A => Hier also nur Lüftung aktiviert - keine Heizfunktion
Eco An oder Aus => Kein Unterschied
3. Test Gebläse Stufe 1 - Temperatur auf 15,5°, Rest alles aus
Verbrauch stieg am Anfang auf ca. 8-9 A an und sank dann innerhalb von ca. 1 Minute auf konstant 6,65-6,9 A => 2633 Watt - 2732 Watt
4. Test Gebläse Stufe 1 - Temperatur Schrittweise erhöht, Rest alles aus
Verbrauch blieb konstant bei 6,65 - 6,9A => Bei 21° abgebrochen
5. Test Temperatur auf 21° - Gebläse Maximum
Verbrauch steigt abrupt auf ca. 17A => ca. 6732 Watt
6. Test Gebläse auf Maximum und Temperatur stufenweise reduzieren:
Bei Wechsel von 16,5 Grad auf 16° Grad sinkt der Stromverbrauch sprunghaft auf den vorherigen Wert 6,65-6,9A
Schlussfolgerungen:
1. Bei einer eingestellten Temp von "Low" => keinerlei Heizfunktion, nur Lüftung
2. Bei einer eingestellten Temp. von 15,5 und 16,0°C => Heizung läuft mit reduzierter Leistung unabhängig von der Lüftergeschwindigkeit
3. Bei einer eingestellten Temp. von 16,5° und mehr ist die Heizleistung abhängig von der Lüftungsgeschwindigkeit. Daher vermutlich austrittstemperaturgesteuerte Regelung - bei höherem Luftsstrom muss die Leistung erhöht werden, um die gleiche Lufttemperatur zu erreichen.
Ich werde also die exakte Forumulierung im FAQ noch anpassen.
