Beiträge von karmi27
Habe ich so auch noch nie gesehen!
Hab mit dem Messschieber gemessen, sind an der Stelle 0,2 mm Dicker!! Sind also aufgesprungen!
Von Hand drehen geht nicht mehr!
Ja die hinteren Bremsscheiben!
Habe gerade noch mit Mazda Service telefoniert, wird gleich abgeschleppt und ich soll auf keinem Fall mit ihm fahren!
Wollte nur allen bescheid geben nicht dass sowas bei hohen Geschwindigkeit bei jemand anderen passiert! Sonst wird es Lebensgefährlich wenn die Bremsen blockieren oder auseinander fallen
Vielleicht doch schnellst möglich beim Mazda Händler überprüfen lassen❗️❗️
So mich hats jetzt so gefuchst dass ich doch mal nachgeschaut habe! Und siehe da!
Ganz grober Bremsscheibenfehler!!!
Beide Scheiben hinten sind in der Mitte gesprungen so wie es aussieht!
Darum schleifen die auch an den Belägen da sie dort aufgegangen sind!
Werde Mazda morgen früh gleich informieren!
Ja denk dass die elektrische Bremse nicht richtig auf macht oder das Blech hinter der Scheibe lose ist!
Kam heute einfach so ohne Ankündigung!
Bin auch 20 Km rumgefahren und die Bremsen etwas zu fordern aber ohne Erfolg, liegt wohl nicht an der Scheibe oder den Belägen!
Will aber nicht unters Auto kriechen um zu beobachten!
Hab ja immerhin Garantie!??
So nun hab ich wohl auch einen Defekt!
Mein MX 30 ist ausnahmsweise mal 2 Tage gestanden und heute beim los fahren ein ekelhaftes Geräusch von der Bremse hinten rechts! Morgen muss ich wohl Mazda anrufen und kommen lassen nicht das noch mehr kaput geht?
Hier mal 3 Videos davon:
Mazda MX 30 Problem Bremse 2youtu.beMazda MX 30 Problem Bremse 1youtu.be -
Das freut mich für dich! Die sagen bestimmt bedienerfehler?
Hoffe die haben auch ihr auslesegerät dabei? Da steht vlt was im Fehlerspeicher drin!
Ne wird eigentlich täglich bewegt, auch wenn es nur mal 5km sind! Batterietemperatur ist meistens kurz überm 1.Strich!
Warte aber schon ungeduldig wann es mal unter -10‘ wird, denn dann sollte sich ja mal die Akkuheizung einschalten?
Also ich hatte gestern -6‘ und keine Hinweise oder sonstige Fehler! Kann bei ihm natürlich auch ein technischer defekt von DC Wandler sein?
