Ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.
Steht doch alles drin, ist das Update auf die Endnummer ........20 (Mazda Connect)
Endlich funzt mein Android Car.....??
Gibt es den jetzt ein OTA Update für unseren Stromer.......???
Sitzte gerade im Kurzurlaub...?
Ich habe heute den Airbag tauschen lassen. Sie haben auch ein PCM-Update gemacht. Die neueste Version ist K. Sie wussten nur nicht, welche Verbesserungen darin enthalten sind. Ich hoffe mein Problem mit dem Entladen der 12V Batterie nach dem Laden ist gelöst
Hallo
Genau dieses Problem (12 V Batterie) soll durch das Update behoben werden.....!
Hallo
Das ist die Platte vom vorderen Stoßfänger.
Daran wird eigentlich das Kennzeichen befestigt.
Verbrauch ist wirklich laut Anzeige und real besser geworden.
Im Moment 199km Reichweite bei 100 Prozent.......
Soviel hatte ich schon lange nicht mehr.......??
Hallo
Das mit dem RÖSTEN meinten die in Leverkusen auch....
Bin jetzt, nur um es zu testen 420 km gefahren.
AC an, ECO an, Klima auf Auto.
Fahre wie vorher auch, momentaner Verbrauch ist jetzt bei 17,1 kW/100km...
Also so ca. 6-8 kW/100km weniger als vor dem Tausch des Steuergerätes....
Als ich den MX 30 aus der Werkstatt hatte
Hallo
Als ich den MX 30 aus der Werkstatt hatte war der Verbrauch ähnlich.
Klaro,
Ist ein ungeschriebenes Gesetz?
Und zwischen den Sitzen am Not-Trenn-Schalter wurde Feuchtigkeit entdeckt und beseitigt (und natürlich angedichtet)!
Aber 9kW/100km mehr sind schon ne Hausnummer.
Hatte in den letzten zwei Wochen nen Durchnitt von 20-25kw/100km ( der Mann aus Leverkusen hatte übrigens annähernd die selben Werte mit meinem Auto)
Letztendlich ist mit egal woran es gelegen hat, wenn es denn jetzt geht..?
