Es geht mir nicht um 2 x schneller.
Typ2 kann bei egal Temperatur halt 100% liefern.
Was macht CCS?
Bei idealer Temperatur ca 35 KW.
Was macht CCS?
Vorausgegangenes Thema war Ladeleistung ccs ca 12-15 KW.
Ist nicht weit weg von Typ2 Ladeleistung.
1,24kwh x 6 = 7,44 kw
Dachte auch das der MX einphasig nur bis 6,6kw kann.
Wollte das nochmal für mich testen.
Wie man sieht zeigt das System 7,5 an.
1,24 kWh sind in 10 Minuten geladen.
Nebelschlussleuchte?
Habe heute intensiv nach der Ursache "Klappern" gesucht.
Mit Papier einige mögliche Stellen bearbeitet.
Null Erfolg
Beide Türen klappern
Vielleicht findet demnächst jemand die Sche...
Deswegen sollte man ja auch den Akku "Stressen"
Wenn alle auf Schongang sind freut sich nur der Hersteller.
Moin
ich sehe das ein wenig anders,
lade immer auf 100% voll, so kann ich nach ca 4 Jahre (100tkm) sehen ob der Akku sich wirklich sehr verschlechtert hat.
Garantie vorhanden
Auch bei meinem Mx klappert die Tür.
Habe mal ein wenig die hintere Tür überprüft, oben an der Ecke beim Gummieck vermute ich das es da her kommen kann.
Ansonsten wird die Musik bei unebenen Wegen lauter gemacht.
Ich habe bei meiner Anfrage auch angegeben, dass ich 30 KM Landstraße vor dem Laden gefahren bin. Das Laden begann bei 20 % mit 36 KW und viel nach 5 Minuten auf 16 KW und kurz danach auf 6,6 KW ab.
Krass,
Habe an der ccs eine Ladegeschw. von ca 12 gehabt .
Da die Säule auch einen Typ2 hatte, wollte ich die mal testen, und siehe da hatte ich eine Ladeleistung von 7,5.
