Können Sie bitte erklären, wie Sie auf das versteckte Menü zugreifen?
Beiträge von Mizuno
Net capacity is closer to 30 Kwh calculated from several who have driven 100% to 0%.
32 Kwh is perhaps correct including buffer that is above 100% and below 0%
But you still get a message that full energy recovery is not possible and a message with trigger $ 1A7 is sent to the app.
Make no sense!
Mazda never admits the problems unless they legally must do that ?
Here in Sweden lot's off people have issues and there was a issues with Mazda software on server side which is now solved.
Jag tror att ljudet du hör är e-ljudet som spelas när du backar bilen. det är väldigt konstigt och påminner om dåliga bromsar.
https://www.amazon.de/-/en/Charger-wallbox-converts-3-phase-1-phase...
Ich habe gelesen, dass sie gut funktionieren, wenn Sie mit nur einer Phase schneller aufladen möchten, aber die Frage ist, ob es den Preis wert ist.
Att han laddar 34-35kw under optimala förhållanden under en viss tidsperiod är obestridd.
Men hur han vill uppnå den garanterade laddningsprestandan på 40 minuter från 10 till 80 SoC enligt broschyren är...938281A6-B59C-4FFA-B510-AC94B625A3E3.jpeg
13-80% in 37 minuts which means 10-80% in 40 minutes it's possible if battery is warm enough.
Detta är från test och någon tidning i Norge. Jag gissar ett varmt batteri :). 12-80% in 37 minuts
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
För ID 3 med dålig isolering: kanske.
Men inte för den lilla och väl isolerade MX 30 batpack: 200 watt klarar det.
Hälsningar SRAM
Is that why I charge with 12 kwh on DC fast chargers? : D: himla med ögonen:
