Kühlen mit Öl beim Wankel mit Verlustschmierung ist physikalisch unmöglich.
Beiträge von SRAM
https://www.amazon.de/Aflytep-Batteriemonitor-Coulomb-Lifepo4-Leist...
Das oder ähnlich werde ich in unseren einbauen. Interessiert mich einfach.
Ja: workaround geht. Die Mercedes Lösung ist aber intelligenter und bequemer.
Heizung Fernsteuerung mit Frontscheibe entfrosten, gestecktes Ladekabel, Fahrzeug abgeschlossen: nach anfänglichem Gezappel zwischen 0.45 und 0.8 Ampere entladen.
Nachteil des Mazda gegenüber z.B. Mercedes: es wird nicht aus dem Stromnetz nachgeladen. Den A250e wärmen wir bei anstehenden längeren Touren gerne am Stromnetz vor, ohne daß dabei der Fahrakku belastet wird.
Stromfluß immer entladen. Er hielt also mehr oder weniger die Ladung.
Die vorgeschlagene Messung morgen.
Füll keinesfalls die Klebepampe ein: danach kannst du den Reifen entsorgen.
steckender Nagel.
Ziehen.
Mit Reibraspel Loch aufrauhen und kalibrieren.
Vulkanisierstreifen in Ösennadel fädeln, ganz drehend reinstopfen und wieder knapp rausziehen und dann aufschneiden.
Einige Minuten warten, dann glatt abschneiden.
Aufpumpen, mit Leckspray prüfen.
Fertig
Uns hat sogar mal der ADAC vor Ort einen "Notstopfen" gesetzt, der so gut gehalten hat, daß der Reifenhändler bei der endgültigen Reparatur gemeint hat, daß sie den fast nicht entfernen konnten und die Reparatur nicht unbedingt notwendig gewesen wäre.
Notstopfen Sets gibt's für kleines Geld zu kaufen und deutlich sinnvoller als der Klebepamp von Dichtmittel.
Das mit Alarm bei Bewegung sind die hinteren Ultraschall und auf etwas größere Distanz die beides Radarsensoren hinten, nicht die Kamera.
Einige Messungen mit der Strommesszange:
Abgeschlossen aus: 0 mA
Aufgeschlossen, Display Ruhezustand: 70 mA
Erste Stufe Startknopf, Radio an: 120 mA
Zweite Stufe Startknopf: 150 mA
Zusätzlich Heizung plus Scheibe entfrosten an (Lüfter und WP rödeln), Licht an: 800 mA
Zusätzlich Laden (Lüfter Ladegerät rödelt): 800 mA
Sobald er also die HV Batterie zuschaltet, zieht er alles über 800 mA aus dieser.
Fahrmodus aktiv muss ich mir zum Ablesen was überlegen (gopro im Motorraum ?)
