Heute Nacht zum ersten Male Akkuheizung. 2% bei -9 Grad und Wind-chill -14 Grad.
For ID 3 with bad Isolation: perhaps.
But not for the tiny and well isolated MX 30 batpack: 200 Watt will do it.
Sauhunds Stromer wird ja Emil gerufen, unser einfach Stromerle.....
Wie nennt ihr Euren MX ?
Zum Glück hast du den Schnee entfernt
Stell dir vor du wärst gefahren und das Wasser wäre irgendwo in die Hochvoltelektronik gelaufen
Emoticon vergessen ?
App denkt also mit.....
Wenn der Akku gut isoliert ist, braucht es nur wenig Leistung, um die Temperatur zu halten.
Große Öffnungen unten / rechts links.
Kühler beim Mazda sitzt höher, was wegen Steinschlag / Erosion mehr Sinn macht.
Der Kühl- / Wärmluftbedarf ist bei Elektroautos wegen des um Faktoren kleineren Delta T meist gleichgroß, wenn nicht sogar größer wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
Ohne Kühlluftöffnungen vorne wird's daher nicht gehen.
Welche Frau denkt sich sowas aus: Heckscheibenheizung einschalten, um die Frontscheibe zu enteisen...
Zumal ich den Schalter für die Frontscheibe ja habe.
Und nebenbei hat @BioTec recht, ich habe die First Edition. Da hilft mir das Handbuch unter dem Kopfstützenbezug wenig, lieber hjg48...
DIs Methode "Defrost Frontscheibe" bleibt dir ja unbenommen. Wie in jedem Auto. Diese Zusatzfunktion auf die Heckscheibenfunktion zu legen ist im Gegenteil eine sehr intelligente Lösung: Brauch ich das eine, brauch ich auch das andere. Und die Spiegel gleich dazu.
Und ja: Frauen haben da oft die pfiffigeren Lösungen wie nur des eindimensionalen Denkens mächtige Männer.
Bei dem Wetter vor dem Scheibenenteisen mit Alkoholgemisch etwas auf die Basis des Spiegels geben.
Mach ich seit 20 Jahren so. Funzt.
Zuhause kann ich für 20,9 Cent pro kWh laden. Reiner Arbeitspreis ohne monatlichen Grundpreis von 24 Euro mtl.
Was zahlt ihr für die kWh ?
