Siehe Messungen am Anfang des Threads.
So: da Temperaturen wieder bei Plusgraden angekommen sind, ist das AC Limit bei mir jetzt bei 50% zwecks Akkuschonung. Selbst mit Reserve braucht es mehr nicht bei uns.
Lass mich raten: "zum Ausprobieren"
So mach ich das auch immer.
Beim Akku ist der Oxidator in diesem selbst enthalten. Er kann daher ohne Sauerstoffzufuhr von außen brennen. Löschen durch Verdrängung des Luftsauerstoffes funktioniert daher nicht. Ist erstmal ein Metallbrand im Gange ( insbesondere Zellenumhüllung) , dann ist Wasser in geringer Menge sogar kontraproduktiv, da es mit dem brennenden Metall reagiert. Man kann dann nur noch soviel Wasser draufschütten, vorzugsweise den ganzen Akku in Wasser tauchen, daß die ganze Masse unter Zündtemperatur abgekühlt wird.
A) mäßige deine Ausdrucksweise etwas.
B) Kriechmodus ist ein Komfortmerkmal, daß man nicht missen möchte, wenn man es mal sinnvoll zu nutzen versteht.
Danke !
Meinst du nicht, daß du etwas übertreibst ?
Ich will mir das Gelaber ersparen: 20 km nach Null ? Das wäre ja sehr viel.
