Liefertermin nach hinten verschoben! jetzt solls der 30.11. sein. Angeblich sogar noch auf dem Schiff - das hieße ja nicht vor Anfang bis Mitte Dezember. Es nervt! Ich bestelle nie wieder vor. Das nächste mal nehme ich einen lieferbaren aus dem Pool.
Beiträge von Sortimo66
Für eine CEE32 müßte 6mm2 passen und der Juice Booster könnte dann AC den MX maximal laden. Mal sehen was der Elektriker dazu sagt.......
Nochmals der Hinweis (ich habe es schon mal ausführlich beschrieben) : ja eine 22 kW Wallbox oder mobile Ladelösung (Z.B. Juice Booster) könnten den MX-30 mit maximaler Leistung laden - ist aber nicht zulässig in Deutschland wegen der entstehenden Schieflast! Der Energieversorger kann auch Ärger machen bis hin zur Sperrung eures Anschlusses.
Definitiv störend! Der muss weg!
Die Liste der förderfähigen Wallboxen ist raus:
mir gehts genauso.. am 4.8. bestellt und weit und breit keine Spur von dem Wagen. ?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
... dem von sunspeed Geschriebenen muss man nichts mehr hinzufügen! Das kann man so "unterschreiben". Problematik sind die im Haus verbauten Schukosteckdosen - so wie auch schon beschrieben. Ich habe auch für das beigefügte Mennekes Ladekabel eine völlig separate und abgesicherte Industriesteckdose verlegt und das sollte dann auch relativ sicher passen.
@LM_787_B Vollkommen korrekt - der Kabelquerschnitt ist natürlich auch ganz wichtig!! Der muss passen und die Leistung dauerhaft vertragen. Schwachstellen sind aber meist die Schukodosen (wenn das Kabel passt!). Meines Wissens gibt es keine Schukosteckdosen die für diese Dauerbelastungen ausgelegt sind. Bisher gab es solche Anforderungen ja auch nicht. Ich kenne diese Problematik von den "SelfPV-Anlagen" - also Mini-Photovoltaik-Anlagen die man einfach in eine Heim-Schukosteckdose stecken können soll etc. Das ist in Deutschland - eben genau wegen dem selben Problem der Dauerbelastung - nicht zulässig. Es gibt dafür extra entwickelte Steckdosen - die diese Dauerbelastung vertragen. Sind aber keine Schukosteckdosen mehr, wie wir sie kennen. Von daher wird in Zkunft sicher noch etwas passieren in Sachen "Laden über die Haussteckdose". Wenn die erste Bude abgebrannt ist, wird es neue Richtlinien geben. Dann ist der, der eine Wallbox schon hat definitiv besser dran. Alle anderen werden Um- bzw. Nachrüsten müssen.
@LM_787_B Leider habe ich wirklich etwas über solche Schukosteckdosen im Angebot von Großhändlern finden. Es gibt zwar Schuko-Industriesteckdosen (blau) aber ob diese die Dauerbelastungen aushalten steht nirgends. Von daher würde ich immer lieber zur Wallbox raten und für die Zukunft ist das sicher keine Fehlinvestition. Nach dem MX-30 kommt sicher ein Auto mit Dreiphasenlader...
Ein E-Auto ohne E-Kennzeichen ist ja so, als ob ich auf die E-Förderung vom Staat verzichten würde...
