Beiträge von Termi
    Da wird schon von irgendwoher Wasser eindringen... Normal ist das nicht. Kondenswasser sammelt sich ehr in den Teppichen. Nur wenn die vollgesaugt sind, läuft das weiter runter. Das meisten Kondenswasser wird ja vom Fahrer in das Auto gebracht. Beim Atmen, Schwitzen oder durch nasses Schuhwerk. Die Feuchtigkeit ist dann in der Luft und im Fußraum. Ich glaube nicht, dass sie so von vorne nach hinten in den Kofferraum, an den Teppichen vorbei und dann auf dem Kofferraumboden sammelt... Dann wäre es auch überall im Innenraum unter den Teppichen feucht... :/
    Ich habe was gefunden, bin mir aber sicher, dass die Profis hier das schon lange wissen: 8)
    Quelle:
    Mazda BEDIENHINWEISE & ASSISTENZSYSTEME 2023
    SMARTPHONE-KOPPLUNG
    MIT BLUETOOTH®
    • Bluetooth®-Einstellungen bzw. -Verbindungmenü
    des Smartphones auswählen.
    • Im Mazda Connect Kommunikation
    auswählen.
    • Es wird angezeigt: Kein Bluetooth-Gerät
    gefunden. Möchten Sie ein Gerät
    verbinden? mit Verbinden bestätigen.
    • Neues Gerät koppeln: Auswahl des
    Gerätes aus der Liste, um es zu koppeln.
    • Abschließend die Kopplung auf dem Smartphone bestätigen.
    • Achtung: Bei Fahrzeugen mit Wireless Apple CarPlay® bzw. Wireless Android AutoTM:
    Zur Fortsetzung der Bluetooth®-Kopplung die Verwendung von Wireless Apple CarPlay® bzw.
    Wireless Android AutoTM auf dem Smartphone zunächst unterdrücken.
    • Unter Kommunikation stehen alle Telefonfunktionen zur Verfügung
    • Unter Unterhaltung steht in der Quellenliste das Smartphone als Audioplayer zur Verfügung
    Alternativ kann bei Fahrzeugen mit Wireless Apple
    CarPlay® bzw. Wireless Android AutoTM auf dem
    Smartphone die Aktivierung des Systems zuge-
    lassen werden. Anschließend im Mazda Connect
    immer aktivieren oder einmal aktivieren auswählen.
    Das Smartphone wird so als gekoppeltes Gerät
    angelegt, die Bluetooth-Kopplung wird jedoch
    nicht automatisch hergestellt, sondern standardmäßig
    die Wireless Apple CarPlay® bzw. Wireless
    Android AutoTM Verbindung hergestellt.
    Anschließend kann unter  Einstellungen  Verbindungseinstellungen  Einstellungen
    für Bluetooth/Smartphone-Konnektivität  Gerät(e) für das gekoppelte Smartphone die
    Standard-Verbindung
    ausgewählt werden: Apple CarPlay® bzw. Android AutoTM oder Telefon
    und Audio zur Nutzung von Kommunikation und Unterhaltung über Mazda Connect.
