Also erstmal muss was gegen das Zuwerfen mit Dreck am Heck passieren ... waschen macht null Sinn bei dem Auto.
Hier mal ein Bild nach dem Heimweg von der Waschanlage ...
Hat schon jemand sich die Schmutzfänger an der Hinterachse gegönnt?
Ich habe nach dem Update der SD-Karte vergessen, diese wieder einzustecken. Obwohl ich die visuelle Erkennung eingeschaltet habe, geht dann gar nichts ... auch komisch ...
Die visuelle Erkennung sollte ja eigentlich immer funktionieren.
Das ist die Version vom Entertainment... bei mir gleiche Nummer — 11010
Frechheit!
Ionity hat auch schon bei der Maingau-Ladekarte eine Extra-Wurst ... ich meine 0,79€, anstelle 0,38€ ... bin da böse erwacht, als ich meine Ladevorgänge durchgesehen habe ...
So wird das nichts mit der Elektro-Mobilität ... nicht das die Ladepreise auch mal so wie Spritpreise täglich schwanken ...
Also so, wie es bei Sanno im Display gemeldet wird, ist rekonstruierbar. Man schalte den Wagen ab in D und er meckert wie üblich. Nun tritt man die Bremse und startet das Fahrzeug. Dann kommt die Warnmeldung Lenkung! und kein READY. Er möchte dann ja, dass man P einlegt. Wenn man das tut, dann kommt kein READY und der Hebel wird in P blockiert. Jetzt muss man den START-Knpof noch einmal drücken, während man auf der Bremse steht, dann wird wieder alles freigegeben. Manchmal geht er auch erst aus, wenn man in dieser Situation START drückt.
Habe gerade Rotz und Wasser geschwitzt, als mir das passiert ist ... dachte schon, mich hätte es auch erwischt ...
Bin nur eben rechts ran und Auto aus gemacht, um die SD-Karte wieder einzulegen, was ich nach dem Update vergessen habe und wollte wieder los... direkt an die gedacht, Sanno
Man man man ... hoffe es ist nichts schlimmes bei dir!
ich habe jetzt die Pirelli Allwetter mit seal inside bestellt...welchen Reifendruck habt ihr drauf? bei mir 2,7 bar find ich recht viel...?
Ich habe 2,6 bar auf meinen Pirellis drauf. Finde ich schon hart... aber ich lasse es so. Man müsste mal eine Anfrage mit den Achslasten beim Reifenhersteller machen, um den besten Reifendruck zu bekommen. Meine Tagesaufgabe hat sich gefunden
Negativ. Auch alles in Ordnung stramm auf die 5000 km zufahrend
er hat den „großen“ Akku spendiert bekommen ?
Bin jetzt bei 18,2kw/h im Schnitt und komme reelle 160 km ohne Heizung.
Hmmm ... fahre jeden Tag 168km und habe noch 5-10% übrig, je nach Temperatur... so um die 17,8kWh/100km —> aber immer Heizung an ...
Update
LED erst grün blinkend nach dem erneuten anstecken ... dann aus nach 3% Ladung (87 auf 90). Knochen beide LED blau blinkend. Also ok. Display und App melden Ladung beendet. Normal lädt er jetzt trotzdem weiter, zumindest meine Erfahrung.
