Vielleicht ist dein Monitor zu dunkel eingestellt?
Probiere doch mal im Menü das zu ändern.
Bei der Bundeswehr im alten VW-Bus gab es gar keine Rückfahrleuchten.
Wenn du den Fuß etwas auf der Bremse lässt, dann beiben die Bremsleuchten an.
Hilft wenigstens etwas.
Baden-Württemberg ist noch strenger: Hier sind nicht nur das nächtliche Tanken und das Aufladen von Elektroautos (zwischen 20 und 5 Uhr) landesweit verboten.Quelle: Bildzeitung
Eben alle Formulare ausgefüllt und die zwei PDFs hochgeladen.
Antrag am 24.Oktober gestellt, Zuwendungsbescheid am 15.Dezember erhalten!
Ich habe neulich mal am Parkplatz die Heizung laufen lassen: 50kW/h
Klar, wenn der Kompressor und die Lüftung laufen, kommen 1000W schnell zusammen.
Mit 80% geht es.
90% geht nicht.
Schon mal mit 100% probiert?
Laut den Bedingungen müsste das Abschalten des Tons auch gehen, wenn man mal bei höherer Geschwindigkeit in den Leerlauf (N) schaltet. Geht das überhaupt?
Das müsste man mal beim Ausrollen auf einer freien Straße testen.
Sanno: Vorne und Hinten.
Wie gesagt, sie passen nur auf die Felgen mit den Sommerreifen.
Da musst du dich noch ein paar Tage gedulden.
... ruhig mal vom Gas gehen.
Geht nicht
Wenn es dich tröstet: Mein CX5 hat in 5 Jahrent 4 Scheiben gehabt, .
Allerdings haben meine Original-Mazda-Winterfelgen keine Gießtaschen (Aussparungen).
Somit ist eine Montage bei mir definitiv nicht möglich.
Bei den Sommerfelgen, die original drauf waren, passt es.
