Trommelbremsen sind zu langsam für die hohen Anforderungen ans ABS.
Bremsen wäre ok, aber das ganze ESP und co braucht da viel schnellere Reaktionszeiten.
Wieso willst du die Meldung zurücknehmen? Der Schaden ist doch da.
Wenn die Scheibe weiter reißt, wie in der Werbung , brauchst du eventuell ein Ersatzfahrzeug.
Dass es keine Ersatzteile gibt, ist doch nicht dein Problem.
Ich habe ja investiert und den 32kW Anschluss gewählt. Somit auf die Förderung verzichtet.
Man kann ja nie sagen, welches Auto mit welcher Ladetechnik nachkommen wird.
Ob dann auch irgendwann mal eine Drosselung kommen wird; wer weiß es...
Wer tauscht die Scheibe?
Schwarzafrikanische Plätzchenförmige Schleifscheibe mit Migrationsmittelpunkt.
Ich kenne nicht genau die aktuellen Bestimmungen, aber bisher war es immer so, dass angeschraubte Teile nur eine LAST waren,
und kein Fahrzeugteile. Hält man alle gesetzlichen Bestimmungen (Beleuchtung, Fussgängerschutz, max. Länge des Fahrzeugs, etc.) ein, sollte es kein Problem geben.
Es gibt ja auch diese Rucksackgepäckträger, die mit Spanngurten befestigt werden.
SRAM : das Totwinkelgedöns funzt über die Spiegel nicht über die Rückfahrsensoren,
Sicher? Ich dachte die Sensoren sitzen seitlich in der hinteren Stoßstange, unabhängig von den Ultraschallsensoren.
Edit: 4-91 im HandbuchBildschirmfoto 2021-05-10 um 23.36.44.png
Tut die defekte Steckdose nicht zu lange unbeachtet lassen.
Bei einer Reifenpanne braucht ihr sie für den Luftkompressor...
(Hatte heute Nacht einen schleichenden Plattfuß beim E-Scooter und mit dem Kompressor mehrmals Luft nachgefüllt)
Hört sich gut an.
Moin
Geh mal in die Einstellungen für Parksensoren mach diese auf Werkseinstellungen. Und stelle Sie dann nochmals neu ein, ist ein Bug
DAS hat tatsächlich geholfen! Vielen Dank Guido.
ALLERDINGS NUR KURZE ZEIT; DANN WAR DAS PROBLEM WIEDER DA!
