Beiträge von wolf
Der Dachträger kostet jetzt 344€ (bisher 316€).
Kann man überhaupt abschließen wenn der Kofferraum offen ist? Nie probiert, macht nur keinen Sinn.
Ja. Du kannst, egal welche Türen offen sind, das Fahrzeug mit der Fernbedienung "Zuschließen".
Sogar wenn die Flügeltüren offen sind.
Wenn du dann die Türen schließt, geht der Warnblinker ein mal an.
"Schlüssel was in Einkaufstasche Kofferraum" ---> und genau das geht!
Ich glaube, der Themenstarter meint eher folgendes (von mir leider auch schon überprüft):
Kofferraum auf - Auto per Fernbedienung abgeschlossen - Schlüssel in Jackentasche - Jacke in Kofferraum - Kofferraum zu - Große Augen, Mund weit offen.
Nach 10 min war heute alles erledigt!
Alte Batterie raus, Noch ein Sprühstoß Polschutzspray auf die neue Batterie, eingebaut, festgeschraubt. Fertig.
Donnerstag Nachmittag Werkstatttermin gehabt.
Der Meister hat die Säuredichte mit einem Refraktometer emessen. Dachte bisher, das wäre nur für Frostschutz. Wieder was gelernt.
Zellen knapp über 1,2 kg/l. Also gerade noch "Fair".
Er hat den Antrag für Mazda ausgefüllt.
Heute schon Anruf von ihm: "Austausch genehmigt". Montag wird die Neue eingebaut.
Der zeigt das wirklich an mit der 12v Batterie?
Kam bei mir nicht
Mal gespannt, wann ein Automobilhersteller auf die Idee kommt, das Kabel wie beim Staubsauger "aufwickelbar" in das Auto einbaut.
Habe es auch gleich gelesen.
5kg, nicht viel. Was wiegt unser Ladekabel?
Und anscheinend sollte es noch lackiert werden, oder?
Dann "lädt" sie definitiv nicht während des Auftankens an der Wallbox.
Ich dachte, genau das würde durch das Update behoben.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Donnerstag Werkstatttermin. Werde berichten.
