Unser R-EV muss für einige Zeit - länger als 5 Wochen - ungenutzt, unbeobachtet in der Garage stehen.
Die Frage lautet, wie lange das Fahrzeug ungeladen verbleiben kann, ohne die Batterie zu schädigen? Muss das Ladekabel ggfs. (sehr ungern) angeschlossen bleiben?
Über den Ruhestromverbrauch habe ich leider nichts gefunden.
Ruhestrom-Verbrauch der Batterien
Bei 5 Wochen sollte nichts passieren. Die Hochvoltbatterie sollte ca. 40-50 Prozent haben (ideal zur Lagerung bei NMC Zellen), die Steuergeräte aus dem 12V Bordnetz werden nach einiger Zeit in Schlafmodus versetzt (Fahrzeug muss abgeschlossen sein). Eigentlich sollte er dann noch anspringen. Lade die 12V Batterie einfach noch mal extern richtig voll bevor du gehst und klemme das Ladegerät dann ab.
Was würde passieren, wenn man die 12V-Batterie abklemmt?
(Vorher das Auto abschließen, Haube schließen und nach 5 Wochen mit dem Notschlüssel öffnen)
Wie kann man denn bei geschlossener Motorhaube die 12V-Batterie abklemmen?
Wenn du die Batterie abklemmst, sind halt beim nächsten mal alle Einstellungen weg.
Die Hochvoltbatterie wird doch komplett getrennt mit einem Relais, wenn das Fahrzeug ausgemacht wird, und erst wieder freigegeben, wenn das Fahrzeug gestartet wird. Man hört ja auch das laute Klacken. Nur die 12V-Batterie versorgt alle Steuergeräte, die aktiviert sind. Also für mich sollte die problemlos 5 Wochen überstehen, wenn sie vorher geladen wurde. Ansonsten ein CTEK mit Erhaltungsladung anhängen und fertig.
Sparko hat recht, beim Ausschalten des Fahrzeuges wird die Leistungselektronik komplett über die Schütze geschaltet. Das Einzige was Ärger macht, ist die 12V-Batterie. Die entlädt sich gerne und ist hier bei der Stadt Hannover das Hauptärgernis bei den E-Buden.
Ich kann nur für den Vollstromer ohne diese Öl schluckende Kreissäge schreiben.
Ich stelle den Ende September in die Garage und hole ihn Anfang April wieder raus, weil ich den Winter über in Südspanien lebe.
Die Hochvoltbatterie verliert nichts. Die Starterbatterie muss einige Zeit an den C-tek.
Danach läuft alles wie gehabt. Nach sechs Monaten.
Sven
Super, danke! Eine klare Aussage!
