Ich habe heute die Meldung von der App bekommen, dass ich die Batterieheizung abschalten soll, weil die dauernd läuft, ich aber das Auto nicht bewege.
Batterieheizung
App denkt also mit.....
Wenn der Akku gut isoliert ist, braucht es nur wenig Leistung, um die Temperatur zu halten.
Also bei 3% wären dies ja 1kW! Jetzt sollte man nur noch wissen wie lang sie gelaufen ist, dann könnte man ihre wahre Heizleistung berechnen?♂️?
Ja Akku ist sehr gut isoliert, aber ich befürchte dass die Heizleistung wohl auch nur reicht um die Temperatur zu halten!
Also wird es nicht viel bringen sie fürs DC Laden zu benützen?
We need 6-8 kw as in ID-3 to get any meaningful effect
For ID 3 with bad Isolation: perhaps.
But not for the tiny and well isolated MX 30 batpack: 200 Watt will do it.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
För ID 3 med dålig isolering: kanske.
Men inte för den lilla och väl isolerade MX 30 batpack: 200 watt klarar det.
Hälsningar SRAM
Is that why I charge with 12 kwh on DC fast chargers? : D: himla med ögonen:
Das ist ja mal ganz was Neues, dass gemeldet wird die Heizung auszuschalten .... parkst du auf einer Eisscholle
vermutlich Trockeneis ?
Ich dächte irgendwo gelesen zu haben, das die Meldung kommt wenn das Fahrzeug 2-3 Tage nicht gefahren/geladen wird.
Das kann schon sein. Der hängt zwar am Kabel, aber wurde die letzten vier Tage nicht bewegt. 3 Prozent waren weg.
