AC Ladeleistung extrem niedrig
  • Unser neuer MX-30 (EZ 8.11.23) lädt aktuell sowohl an der Wallbox wie auch am Ladeziegel extrem langsam. An der Wallbox nimmt er grob 3kW, am Ladeziegel ca 1kW.
    Die ersten Ladungen an der Wallbox dauerten ca 2-3h, jetzt 9-10h.
    Wallbox selbst ist ok. Unsere IDs laden mit 10-11kW.
    Gibt es eine Einstellung, die die Ladeleistung im Auto drosselt? Habe aber nichts gefunden.
    Ach ja: Auto steht dabei in der Garage mit ca. 8° Temperatur.
  • Die Ladeleistung lässt sich nur an der Wallbox drosseln. Unter 1,4 kW sollte er eigentlich gar nicht laden, da das die Mindestladeleistung bei Type2 Ladung ist. Sicher das nur 1 kW geladen wird, passt der Stromverbrauch? Oder zieht er 3,7 kW und 2,7 kW verschwinden irgendwo?
  • Habe in der letzten Woche mit dem Mennekes Ladeziegel geladen. Von 34% auf 90%. Temperatur 0 Grad. Die Ladedauer stand auf 16 hr. Nach 6 hr 20 Minuten war der AKKU auf 90% geladen. Geladen wurden 17,07 kwh.
    Der Ladeziegel hat einen Anschlusswert von 13 Ampere. Man möge mich berichtigen.... Er hat knapp 2,7 kwh pro Stunde geladen. Das ist doch ganz gut.
    Am AC Lader wird bei 5 Grad mit ca. 6 kwh geladen. Bei Temperaturen von 15 Grad sind es dann 9,5 kwh.
  • dann ist anscheinend die Ladedaueranzeige im Cockpit murks.
    Lt. App war das Auto um 0:30 voll. Das wären rund 2.4kW Ladeleistung und normal.
    Werde es beim nächsten Laden an der Wallbox auch nochmal beobachten.
  • Genau!!
    Der Ziegel Schaft Max 3 kW, wenn deine Installation es erlaubt. Und Ac geht bei mir auch mit 11kW egal welche Temperatur. Er regelt nur runter so ab 80% auf 6.6-6.7 kW
    Mach, doch ein resett deiner Einstellungen am Fahrzeug und klemm die 12 Batterie ab für 5 min.
    Und schau noch mall, ob alles funktioniert.
