Das Geräusch beim Rückwärtsfahren finde ich echt gruselig....ich hab das erst recht spät gemerkt, weil im Auto sitzend , auch mit Fenster auf, ist es nicht so, wie wenn man draußen steht.... als würde R2D2 anrollen
Kann das AVAS verändert werden ?
Für mich hört sich das Geräusch beim Rückwärtsfahren so an wie mein alter Lupo Bj.2001.
Da war das Schutzblech für die Bremsscheibe vorne links etwas lose und "schepperte".
Das Geräusch der leicht schleifenden Bremse wurde beim langsamen Rückwärtsfahren durch
dies Schutzblech enorm verstärkt. Also ein scharben/schleifen gekoppelt mit einem
hellen blechernen Klingeln....
Also ich finde diesen Ton beim Rückwärtsfahren schrecklich ist aber wohl nicht zu ändern.
Der Ton für das Vorwärtsfahren geht eigentlich und ist mir normalerweise egal,
aber leider zu leise. Das die Abrollgeräusche ab 20km/h überwiegen das ist klar
deswegen schaltet sich das AVAS dann ja auch aus.
Die Hupe könnte sparsam dosiert eine Hilfe sein.
Leider kennt der zudem schlecht dosierbare Hupenschalter nur "EIN" und "AUS". "Ein bisschen..." geht nicht.
Bitte lacht mich jetzt nicht aus:
In der Fahrertür liegt bei mir sowas: pasted-from-clipboard.png
Die Vorschläge mit der Fahrradklingel oder dem Funkgong finde ich gut und
ist vom Aufwand her am günstigsten .... werde sowas jetzt kurzfristig mal machen.
Hupen macht die anderen nur Aggessiv, auch wenn es nicht böse gemeint ist.
Langfristig finde ich eine technische Lösung natürlich interessanter
z.B. einen V8 Sound aufnehmen und auf einen USB-Stick spielen. Den kann man
dann ggf. bei geöffnetem Fenster laut abspielen.
Also mein MX-30 scheint gar keine Geräusche zu machen bei langsamer Fahrt - zumindest ist von außen nichts zu hören. Kann man das wieder einschalten?
Das kann man nicht deaktivieren. Zieht man den Stecker ab, kommt sofort ne Fehlermeldung. Mach mal das Fenster runter und fahr rückwärts. Da hört man das ganz sicher!
Klingt wie eine schleifende Bremse.
Beim Rückwärtsfahren habe ich einen deutlichen Sound - nur nicht beim langsamen Vorwärtsfahren. Wie kann das sein? Oder ist das so leise, daß man es nicht hört?
Das ist bei Vorwärtsfahrt nicht wirklich laut. Man hört es ausserhalb des Autos besser als innen.
Also weder ich mit offenem Fenster oder auch ein Bekannter, der außen stand hörte nichts. Werde das beim nächsten Service mal ansprechen...
