Ladeleistung bei 23kw
  • Bei den jetzigen Temperaturen ja!
    Es wurde nicht eine Ladeleistung von 50 kw kommuniziert, sondern an 50 kw Ladesäulen eine Aufladung von 20 auf 80% in 38 Minuten, oder so ähnlich.
    Im Sommer läd der MX 30 mit maximal 38 kw
    Bei Temperaturen unter 0 auch mal weniger als 8 kw 😡
  • Huhu,
    nutz doch einfach mal die Sufu.
    Wie du schon schreibst, "Es sind BIS ZU 50KW angegeben." Bis zu heißt halt, dass es auch weniger sein kann. Immer Anhängig von Ladesäule, Temperatur vom Akku und generell. Derzeitiger Ladestand etc. pp.
    Wir wissen ja nicht, mit welchem Ladestand du angefangen hast zu laden. Wenn der noch 90% hatte, wird der niemals volle Lotte da Strom reindrücken. Das "alte" Modell konnte nur einen maximalen Ladestrom von 100A fahren, was so um die 38KW maximale Ladeleistung ausgemacht hat, auch wenn der mit BIS ZU 50KW beworben wurde, die waren noch nie möglich. Das neue Modell, was jetzt auch den 3 Phasen AC Lader an Bord hat, kann die 50KW wohl wirklich realisieren.
    Welches Modell hast du denn? Alt oder neu? Wenn du hier ein wenig liest, wirst du all deine bisher gestellten Fragen beantwortet wissen. Ist halt mit ein wenig Arbeit verbunden.
  • Für eine ordentliche Ladeleistung muss die Batterietemperatur im Tacho mindestens auf Halb stehen, eher noch höher.
    Ohne 100+ X km Fahrt im Winter geht da gar nix mit DC Ladeleistung.
    Aber dafür ist DC ja beim MX30 gedacht, auf Langstrecke DC zwischen laden. Im Alltag AC laden.
    Muss halt zum Nutzer Profil passen der MX30 🙈
