ACC und Notbremse haben Schaden verhindert
  • Gestern hat der ACC und die automatische Notbremse auf der Pendelstrecke einen Schaden verhindert:
    Kolonnenfahrt auf zwei Richtungsfahrbahnen einer vierspurigen Bundesstraße mit ca. 90 km/h.
    Drittes Fahrzeug voraus bremst plötzlich, dahinterfahrendes Fahrzeug fährt voll auf. Drittes Fahrzeug Vollbremsung mit allem, was geht.
    ACC bremst, Bremsassistent warnt und bremst voll. Fahrzeug kommt ca. 30 cm vor dem Vorausfahrenden zum Stehen. Der Nachfolgende schafft es auch so grade anzuhalten.
    Die Assistenten haben sich bezahlt gemacht........
  • Trotzdem sind solche System Gott sei Dank in der Lage, in solchen SItuationen schneller zu reagieren als der Fahrer.
    Hallo zusammen,
    ..das ist richtig,- UND vor allem mit aller Bremskraft,- BIS das Fahrzeug steht !
    Viele Unfälle wären vermieden worden, wenn der Fahrer /Fahrerin gebremst hätten,- bis zum Stillstand.
    Auf Fahrertraining Veranstaltungen des ADAC machen das nur 80% der Fahrer,- viele haben Angst, ws zu beschädigen, oder meinen einschätzen zu können, dass es jetzt reicht mit dem bremsen.
    Erkennbar ist dieses Verhalten auch an den Spuren dieser Notbremsmanöver, die dann ab einer bestimmten Srecke wieder unterbrochen sind,- und dann wieder sichtbar sind.
    Das sind dann die entscheidenen Meter,- die im Fall der Fälle fehlen..
    Viele ältere Fahrzeuge mit BAS,- ohne Notbremsassistenz, können auch schon einiges. Allerdings setzt das Brems Assistenz System erst ein, wenn es einen bestimmten Pedaldruck erkennt,- und regelt dann selbstständig nach. Man spürt förmlich, wie das Bremspedal weiter bestätigt wird.
  • Bei meinem Fahrsicherheitstraining - vor mehr als 20 Jahren - wurde seinerzeit immer vom "Bremsschlag" gesprochen! 8o
