Servus…nach 1200km der erste Fehler. Hab über Nacht geladen, morgens den Ladestecker gezogen und losgefahren. Nach einem kurzen Zwischenstopp ließ sich das Fahrzeug nicht mehr starten, Meldung: Ladestecker eingesteckt! War er aber natürlich nicht. Man hörte auch ein ordentliches Klicken und Klacken am „Tankdeckel“. Also mal den Stecker vom mitgeführten Kabel rein und raus, aber das half nichts. Mein Händler war nach ner halben Stunde da und meinte, das hätten sie schon einmal gehabt, auch das neue Modell. Er hat dann die 12V Batterie für 10min. abgeklemmt. Danach lief wieder alles…in der Werkstatt dann alles überprüft, aber nichts konkretes gefunden. Nur zur Info…
