Hallo Freunde,
kann man die Batterie-Heizung auch manuell einschalten, wenn zu zum Beispiel jetzt kalt wird
uns der MX30 an der Ladebuchse ist ?
Finde nix im Handbuch
DANKE
Hallo Freunde,
DANKE
Nö. Macht das Fahrzeug bei Bedarf eigenständig, wenn die Funktion von dir freigegeben wurde.
Und bedenke: alle zehn Grad verdoppelt sich die zeitliche Degradation des Akkus. Bei 30 Grad altert der Akku also viermal so schnell wie bei 10 Grad.
Does anyone know under which conditions the battery heating cuts in?
What other parameters besides temperature are involved if any?
AFAIK none. And it only prevents deep-freezing, heats up to slightly below 0°C, as far as I can tell.
It's nothing like battery-heating of other brands (like Tesla) to speed up charging. It seems to be programmed to avoid critical damage only.
..es gibt sehr gute Translate Programme,- braucht sich keiner einen abbrechen,- auch eine Frage der Höflichkeit..
I disabled the heating of the battery. The performance of the battery may drop, but i dont think its for preventing damage.
Thank you everyone - it's good to know that I am not the only one a little confused about this.
After I posted I found this on YouTube and it explains a lot:
