Die Updates sind nur für das Connect System. Steuergeräte updaten geht nur in der Mazda-Werkstatt über den Diagnosestecker.
OTA Update
das ist richtig, was anderes wurde hier bisher auch nicht kommuniziert.
Das hatte ich schon verstanden ?
Hatte aber die Hoffnung daß das Auto nicht jedesmal den freundlichen Besuchen muss um Up to Date zu sein......!
Das Connect wird ja nicht so oft ein Update erhalten.....
Das, oder die Steuergeräte vermutlich schon...
Mein Stromer hatte bis jetzt drei oder vier Updates seitdem ich ihn habe....
Aber ist ja auch nicht wirklich schlimm....
Für das Connect ist es wirklich ein bisschen sinnfrei. Bei dem alten MZD gab es in 3 Jahren auch nur ein paar Updates aber alles immer nur kleinere Stabilitätsdinge, wobei ich von den Fehlern die behoben wurden nie betroffen war.
naja, das MZD hatte schon ein "paar" Updates mehr. Wenn ich mal so nachrechne dürften es in den 6 Jahren die ich jetzt CX3 fahre ca. 10 Updates gewesen sein. Einige waren für die Stabilität, andere um das Anpassen mit den AIO-Tweaks zu unterbinden.
Moin
Hat den hier jemand jetzt schon hier das Update OTA durchführen können ??
Hi everyone,
I was happy to see that Sweden was in the list of countries where OTA is available, ref. the link to mazda.at in # 15.
Where you can find this doc.:
But it doesn’t work just yet - not here in Sweden either.
Easiest way to test is to search for an update using the menu item.
But it just returns a failed message.
Will keep trying - still hopeful ?
Note last comment by hjg48 in #38:
OTA ist ja bis dato noch immer offline. Warum ist unklar, der Sache wird aber seitens meines sfMH eruiert.
Today my OTA works well: now the system software version is 11020
Wo kann ich die 11020 runterladen. Vielen Dank.
Dove posso scaricare il 11020? Grazie molto.
from the settings menu , and then software updates
