habe heute meinen neuen mx30 in Betrieb genommen. Leider geht das Radio nicht. Gibt's da nen Trick? Oder ist das ein Software Problem?
Keinen Sound/Radio
Drück mal den Radioknopf länger, dann müsste es wieder klappen.
leider Nein. Das Radio ist ja an, es kommt nur kein Ton.
Lautstärke angezeigt ?
Nein. Kann man nicht sehen.
Wenn ein Radiosender angezeigt wird kann es nur an der Lautstärke liegen, lässt sich mit den kleinen Knopf in der Mittelkonsole oder mit den Tasten links am Lenkrad einstellen. Ansonsten ein Garantiefall.
Dann dreh mal am Lautstärkeknopf. Wenn dann keine Lautstärke angezeigt wird, ist auch kein Radio an.
eventuell hast du auf Digitalradio geschaltet.. da muckt der Hobel schon mal... mal händisch auf FM schalten... dann könntest du eventuell was hören.. oder du hast dein Handy angeschlossen und Android Car aktiviert... dann versucht er unter Umständen die Sender über Handy zu ziehen.
Leider in keiner Variante ein Ton. Also zu Mazda.
mhhhh... Pech... werde aber auch hin müssen. Mein MX meint seit heute Morgen er wäre ein Verbrenner... Anzeige in der Historie nicht mehr in kWh/100 km sondern in l/100 km. Hab nachgeschaut.... es hat keiner heimlich einen Motor eingebaut ?
