Hallo zusammen,
von 0 bis 100% 30,6kWh mit 10A in den Akku geladen, Außentemperatur 15°.
12000Km BJ: 11.2023
Ich hatte mir mehr erhofft😕
Liebe Grüße
Hallo zusammen,
12000Km BJ: 11.2023
Liebe Grüße
Hy, da fehlen 5kwh und die sind unter 0% und über 100% verteilt,
um den Akku zu schonen.
da fehlt noch etwas mehr. Der Akku hat mW 32 kWh netto (also 0-100 %), dazu kommen die Ladeverluste. Rechnet man die mit 5 % ein, müssten 33,6 kWh in den Akku gehen. Ich schaffe das auch mit dem Ladeziegel mit 3kW knapp
man kann den Akku bis unter 0% fahren, wäre interessant zu wissen ob das in den 32 oder 35,5 kWh drin ist, ich denke ersteres
Ob es wirklich 32 kWh ist nicht so 100%ig klar. Beim Honda-e sollen es 28,5 kWh sein und der nutzt die gleichen Panasonic Zellen. Bei mir würde das passen. Vielleicht gibt es auch Unterschiede im Baujahr.
Bei den Ladeverlusten sagt auch jeder etwas anderes, mit 5% wäre ich ja noch happy.
War heute beim meinem Mazdaverkäufer und wollte das versprochene Akku-Zertifikat.
Beim Anschließen vom Aviloo Auslesegerät kam leider ein Fehler mit dem Hinweis das der Fahrzeugtyp nicht unterstützt wird.
Beim Vorführwagen, auch neuerer Typ kam die gleiche Fehlermeldung.
Bei den älteren war das auslesen wohl kein Problem.
also ich bin stabil bei >= 33kWh für eine Vollladung (0-100%), egal in welcher Geschwindigkeit. Daher halte ich 30,6 kWh für zu wenig. Gibt doch den SOH auf der Mazda-Homepage, würde hier mal nachschauen an Deiner Stelle. Meiner liegt bei 97%, auch wenn nicht eruierbar ist wie das genau ermittelt wird.
Wo finde ich die BECM-S, muss ich da in den Motor zur Batterie griechen😂 oder reicht die FIN?
Es gibt ja zwei Suchfelder, wenn ich nur die FIN eingebe kommt folgende Meldung.
Laut Schuster Automobile, das Video findest du im SoH Fred,
findest du die BECM, wenn der Akku ausgebaut ist.
Bei meinem hat die FIN funktioniert.
es reicht die FIN und die findet sich ganz einfach im Beifahrerfußraum unter der Abdeckung. Kleiner Tipp: mach ein Handyfoto, zum Merken ist die etwas zu lang
Die findet sich auch ganz einfach auf dem Fahrzeugschein.
