Hallo Leute bei mir in der 12 Volt Steckdose neben USB Anschlüsse ist kein Saft heute habe ich mit drei verschiedener USB Stecker ausprobiert ohne Ergebnis weiß jemand, ob das erst frei geschaltet wird
12 Volt Steckdose
Saft kommt da nicht raus ???.
Nein, Spaß bei Seite,
da muss nichts freigeschaltet werden
Mal die entsprechende Sicherung geprüft? "Zündung" eingeschaltet?
Bei meinem Vorgänger-Mazda3 hatte man im Werk vergessen die 12V-Steckdose anzuklemmen, die Kabel hingen lose hinter der Verkleidung.
Die Sicherung sollte mal als Autoofahrer schon mal alleine prüfen können...
Hallo Wolf hast recht aber ich weiß nicht wo der Sicherungskasten sitzt beim MX-30 ich sollte mal den schlauen Buch lesen Gruß.
Na dann werd ich morgen mal die 12 Volt und die 230 Volt Steckdosen testen.
Beim 12V Anschluß muss Zündung an sein sonst wird sie nicht freigeschaltet?
Vlt könnte es daran liegen.
Moin.....
Total verrückt......
Nach 6 Monaten gemerkt das meine 12 Volt Steckdose auch nicht funktioniert......
(Egal ob die Zündung an ist oder nicht..)
Aber eigentlich brauche ich dir eh nicht.....
Kommt auf die Liste für den ersten Service oder das nächste Update?...
