Q: Was ist während der vorübergehenden Stilllegung des Fahrzeugs hinsichtlich der
Hochvoltbatterie zu beachten?
A: Bzgl. der vorübergehenden Stilllegung des MX-30 haben wir folgende Tipps für Sie:
Lithium-Ionen-Batterien sollten generell weder im ganz vollgeladenen noch im ganz
entladenen Zustand gelagert werden. Der ideale Ladezustand für die Lagerung beträgt
20 - 30 %. Daher sollte unabhängig davon, ob das Fahrzeug während der Lagerung am
Ladekabel angeschlossen ist oder nicht, die Ladungsbegrenzung für das Nachladen über
das Mazda Connect Display (Einstellungen > EV-Einstellungen > Ladungsbegrenzung bei
AC-Laden) auf 30 % eingestellt werden. Es ist nicht ratsam, das Fahrzeug über einen
längeren Zeitraum mit einer zu 100 % aufgeladenen Batterie zu lagern.
Aufgrund der geringfügigen Selbstentladung der Hochvoltbatterie sollte der Ladezustand
jedoch regelmäßig (mind. einmal im Monat) geprüft und die Batterie ggf. nachgeladen
werden.
Soll das Fahrzeug ohne regelmäßiges Nachladen der Hochvoltbatterie über
einen längeren Zeitraum stillgelegt werden, muss die Batterie einen entsprechend
höheren Ladezustand haben. So empfehlen wir für eine 6-monatige Stilllegung aufgrund
der zu berücksichtigenden Selbstentladung einen Ladezustand von 35 - 50 %.
Eine Stilllegung über die Wintermonate ist unproblematisch, da Lithium-Ionen-Batterien
generell äußerst kälteunempfindlich sind. Bei Abstellen des Fahrzeugs an einem
ungeheizten Lagerort sollte allerdings die Batterieheizung über das Mazda Connect
Display (Einstellungen > EV-Einstellungen > Heizung der Hochspannungsbatterie)
deaktiviert werden, um ein ungewolltes Entladen der Batterie durch das automatische
Einschalten der Batterieheizung zu verhindern.
Bei Stilllegung über die Sommermonate ist zu beachten, dass Lithium-Ionen-Batterien
generell empfindlich gegen starke Hitze sind. Daher sollte das Fahrzeug vor Sonne und
starker Hitze geschützt abgestellt werden. Idealerweise sollte die Temperatur am Lagerort
40 °C nicht überschreiten.
Darüberhinaus sollte der Klimaanlagen-Timer über das Mazda Connect Display
(Einstellungen > EV-Einstellungen > Klimaanlagen-Timer) deaktiviert werden, um ein
ungewolltes Entladen der Batterie durch das automatische Einschalten der Heizung/
Klimaanlage zu verhindern.
