Ja, ist klar, jeder benutzt sein Auto so wie er/sie es braucht.
ich versuche das Innenleben so lange sauber zu behalten wie möglich. Ist schon schlimm genug mit dem ganzen Sand das ich im Fußraum habe. Hinten habe ich Gummi also geht buchstäblich alles in den Kofferraum, na ja ok, die Frau darf neben mir (manchmal ;))
elektrisch öffnende Heckklappe
zum Thema elektrisch öffnende Heckklappe mit Fußsensor oder über Fernsteuerung....
Du stehst mit deinem Hobel in einem älteren Parkhazs aus den 70zigern und kommst mit vollen Händen vom Einkauf... du löst die Heckklappenöffnung aus und die Heckklappe fährt mit mäßigen aber beständigen Tempo mit Druck von unten mit einem üblen Geräusch gegen die niedrige Betondecke.... und du stehst da wie Pfosten mit deinen vollen Händen und siehst zu, wie sich gerade 800€ an der Parkhausdecke auflösen oder in einen Kaskoschaden verwandeln.... so geschehen bei dem Q3 eines Freundes?
Das passiert aber nur wenn du mit mehr als 800€ wert an zerbrechlichen Einkäufen in den Händen hältst. Ansonsten wäre es dumm den Knopf nicht zu drücken.
Ich äußere mich jetzt nicht dazu.. der Schaden war am Auto und der Seele des Besitzers
Die elektronische Heckklappe lässt sich in der Höhe einstellen, das kann jeder für seine Bedürfnisse selbst machen. Habe mit meiner auch Probleme in der Garage ist jetzt eingestellt so klappt das auch im Parkhaus.
Gruß Maexchen
Wenn original verbaut über die Software, aber hier wird über Nachrüstung geschrieben. Denke mal nicht, dass man da was über Software einstellen kann, falls es überhaupt möglich ist.
Klappen mit Komfortfunktion in den höheren Preislagen haben Ultraschallsensoren als Annāherungsschalter.
Auch ein Nachrüstsatz sollte die Höheneinstellung haben. Bis es einen solchen aber für den MX30 gibt dauerts wohl noch etwas. Für den CX3 hat das ca. 5 Jahre gedauert, bis auf Ali ein Set im Angebot war.
Ich persönlich bin froh das ich diesen "Schnickschnack" nicht habe.
Wenn sie nicht verdreckt sind... aber je ausgefeilter die Technik, um so größer auch die Anzahl der möglichen Fehler und Fehlfunktionen..... aber egal.... muss ja jeder selber entscheiden was er braucht und was es ihm Wert ist.
Nachrüsten werde ich definitiv nicht, ist mir zu umständlich dafür. Nächster den ich hole wird aber definitiv damit ausgerüstet sein.
