• Normaler Stadtverkehr ohne Heizung 12,5kwh bei 10 grad Außentemperatur brauche ich auch keine Heizung.
    wenn da im Sommer mal 8 stehen, top
  • Nicht im Sommer: da zieht dann die Klima. Aber in Frühjahr und Herbst durchaus machbar.
    hm, bin mir nicht sicher was mehr zieht, Heizung oder Klima. Jedoch ist im Sommer ja dann der Akku wärmer, womit man mehr Leistung zu Verfügung hätte.
  • hm, bin mir nicht sicher was mehr zieht, Heizung oder Klima. Jedoch ist im Sommer ja dann der Akku wärmer, womit man mehr Leistung zu Verfügung hätte.
    Leistung ja. Kapazität nicht.
    Und Leistung hast du schon ab 5°C mehr als der Antrieb aufnehmen kann.
    Und auf den Verbrauch hat das sowieso keinen Einfluß.
    Soweit man nur mit der Wärmepumpe = Klima heizt zieht die maximal das gleiche, weil gleicher Antrieb. Wieviel absolut hängt dann nur davon ab, wieviel Heiz- oder Kühlleistung man abfordert. Grundsätzlich ist die Heizleistung aber um die Antriebsleistung des Aggregates höher wie die Kühlleistung.
  • Auf die Prozente ist auch kein Verlass hab ich gemerkt.
    Folgender Versuch die letzten 2 Tage.
    2 x zur Arbeit und wieder Heim. Einfacher Weg ca. 10,5km. Nur Ortsdurchfahrt, so gut wie kein Höhenunterschied von Arbeit und Haus, Temp. 8 - 10 Grad, ohne Heizung, ohne Lüftung und durchweg bemüht so sparsam wies nur geht.
    Hier die Einzelfahrtwerte von je 4 x 10,5km
    Fahrt 1: 66%-64% -2% Stimmung 8o
    Fahrt 2: 64%-60% -4% Stimmung :)
    Fahrt 3: 60%-55% -5% Stimmung ?(
    Fahrt 4: 55%-49% -6% Stimmung X/
    Also wenns so weiter geht bin ich in ein paar Tagen am A.... ;)
    Der Durchschnittsverbrauch bewegte sich allerdings bei jeder Fahrt in etwa gleich. Zwischen 12 und 13,5kwh in etwa.
  • Das habe ich auch schon gemerkt das je leerer der Akku wird desto schneller purzeln die Prozente. Bei gleichen Bedingungen wirst du von 100-50% immer mehr schaffen als von 50-0%
