Hallo zusammen.
Ist das normal das beim FM Radio die Titel und der Interpret nicht angezeigt werden?
Beim Digital Radio wird es gemacht
Hallo zusammen.
Hat mich auch schon gewundert, zumal Titel und Interpret bei meinem Mazda 3 problemlos bei FM angezeigt wurden ?♀️
Dazu muß der Sender auch die Titelkennung übertragen und Titeleinblendung angewählt sein.
Titel werden vom Sender übertragen.
Hab aber nix an Einstellungen für eine Titeleinblendung gefunden.
Bei mir geht's, aber nicht bei allen Sendern?
Aber wozu FM wenn das Radio DAB+ kann...?
Einschalten brauchst du da nix....
Nicht alle FM-Sender übertragen das Signal, m. E. differiert es sogar von Sendung zu Sendung. Meist nutze ich DAB+, aber z. B. die Lokalradios in NRW senden nicht über DAB+ und ich glaube sie senden auch keine Titel, bin mir aber nicht sicher.
Es gibt in den Einstellungen vom FM Radio den Punkt Radiotext da sehe ich dann die Titelanzeige. Aber nur für Titelanzeige sonst nix
Die hab ich gemeint. Kannst du das nicht als rechter Bildschirm bei Bildschirmsplit einblenden ?
Ich wüsste nicht wie
