Ich könnte jetzt sagen, das macht man nicht, je Geschoss eine Phase ??♂️, aber ich halt mich da mal lieber raus, da ich erstens kein Elektriker bin und zweitens auch nicht heilig bin.
Die Schieflastverordnung gibt es nicht.
Sprecht mit euren Netzbetreiber.
Also.... hab ne 22ziger vom Fachbetrieb installieren lassen... kostet letztlich nach Abzug der Zuschüsse (NRW) ca. 1.200 € + 120 € Baukostenzuschuß für die erhöhte Leistungsbereitstellung. Mein MX 30 kommt zwar erst in der 1. Novemberwoche, aber ein Freund hat seinen Kona schon mal Probe geladen. ... funzt 1a... Die Alternativen die hier genannt wurden wären in Summe bei doch schlechterer Leistung und fragwürdiger Sicherheit nur ca. 400€ billiger gewesen.... kauf mir nen Hobel für 34.000€ und spare dann an 400€.... macht keinen Sinn.
Ich lade mit dem Juice Booster 2, das Teil wird noch nicht einmal warm, erste Sahne!!!
Habe das auch mit dem Energieversorger abgeklärt.
Ist die GO-e Box (für die gerade hier im Forum die Werbung läuft)
Habe auch die Go e.
Zieht am Zählerschrank 6.7KW.
??, mehr geht nicht
natürlich macht man das nicht!! Aber früher gab es nur einphasige Anschlüsse und das hat auch gefunzt!
Ich habe mir neben dem Juice Booster für zu Hause nun doch am Zweitwohnsitz eine Wallbox angebaut. 6mm2 heute bis zum Sicherungskasten verlegt. ??
Bei der Heidelberg ist der Typ B bereits vorhanden. Das heißt doch, dass der Elektriker noch einen Typ A und 3x16 einbauen muß. Muß da jetzt ein FI EV einbaut werden, oder reicht der normale Typ A?Bin noch auf der Suche nach einer schicken Verkleidung für die Zuleitung. Habt ihr da eine Idee?
Da die Heidelberg anscheinend eine Edelstahlfront zu haben scheint, würde ich mal bei einem Metalbauer nachfragen, ob er dir einen passenden Kabelkanal kanten könnte. Ansonsten gibt es auch Kabelkanäle aus Kunststoff oder auch Metall in weiß - was ja zum Klinker passen würde -, ggf. auch in anderen Farben als Kontrast.
Hast du auch eine Cat-7-Leitung mit verlegt oder kann die Wallbox über WLAN kommunizieren?
Ich verstehe immer nicht warum man lt. Anleitung noch mal einen Typ A dazwischen schalten muss, wenn der ganze Stromkreis an einen Typ B hängt. A kann ja nur Wechselstriom, B beides (Wechsel-u. Gleichstrom).
Cat7 und Eib habe ich auch gleich gelegt. Bringt bei der Heidelberg aber erstmal nix, da diese keine LAN/WLAN Anbindung hat. Aber man kann z.B. einen Schlüsselschalter installieren. Ich dachte da an eine Lösung über einen homekitfähigen Schalter/Relais. Wird potenzialfrei geschaltet.
