Puh das hoffe ich auch für dich. Positiv denken wird schon alles gut werden
Hallo Sanno,
das ist ja bislang schon eine nervige Aktion - ich hoffe, dass der Fehler im Fahrzeug schnell gefunden wird!
Ich habe mal eben wegen Deinem Subwoofer Axton AXB20A nachgesehen. Der hat die ECE R10 Prüfung bestanden und wurde von Luxcontrol in Luxemburg unter der Prüfnummer E13 R10 -04 13116 homologiert. Die R10-04 ist eine Prüfvorschrift die auf alle elektrischen Produkte, welche in Kraftfahrzeugen verbaut werden, anzuwenden ist.
Diese Prüfung beschreibt die elektromagnetische Verträglichkeit. Es wird getestet, ob die leitungsgebundenen und gestrahlten Störaussendungen des Produktes innerhalb der erlaubten Grenzwerte liegen. Werden die Grenzwerte nicht überschritten (und das wurden sie ja nicht, sonst hätte es kein Prüfzeichen gegeben), so ist die elektromagnetische Verträglichkeit einer elektrischen Komponente in Fahrzeugen sichergestellt. Auch die im Fahrzeug serienmäßig verbauten elektrischen Komponenten (Steuergeräte) müssen diese Tests bestehen. Weiterhin können Tests hinsichtlich der Störfestigkeit des Produktes gegen elektromagnetische oder leitungsgebundene Störungen durchgeführt worden sein. Okay, so weit erst einmal der etwas trockene Exkurs in die Welt der Elektromagnetischen Verträglichkeit und den anzuwendenden Prüfvorschriften.
Von daher ist davon auszugehen, dass der Subwoofer keine Defekte basierend auf gestrahlten oder leitungsgebundenen Störungen im Fahrzeug verursacht haben kann. (Es sei denn die/eine serienmäßig im Fahrzeug verbaute(n) Komponente(n) haben/hat die Tests nicht bestanden. Das sollte aber eigentlichen ausgeschlossen sein, da das Gesamtfahrzeug ja auch homologiert worden ist und dafür die Tests bestanden worden sein mussten.)
Ich hoffe die Infos können Dir bei der Diskussion mit Mazda helfen.
Hier ein Snapshot aus der Einbauanleitung, der die Prüfnummer dokumentiert:
@ sunspeed:
Vielen Dank für deine Bemühungen, ich hab aber ein anderes Subwoofer, sorry, ein Audison APBX 8 AS2
Kannst Du da auch mal Bitte Bitte nach schauen?
Zu dem Audison APBX 8 AS2 finde ich keine Informationen zur Prüfnummer. Am besten fragst Du diese beim Hersteller inkl. Prüfbericht an. Oder hast Du noch andere Unterlagen zum Subwoofer auf denen ein "E" mit einer nachfolgenden Zahl aus dem Zahlenbereich [1..63] und danach ein "R10" steht? Oder steht so etwas vielleicht auf dem Typenschild des Subwoofers drauf?
@ Andi:
Danke, wenn ich Probleme bekomme, kann ich dann nochmal darauf zurück kommen?
Das Du mir z.b. ein Foto von der Rechnung, natürlich Persönliche Daten geschwärzt bekommen kann?
@ Andi:
Aber sicher.
Hallo an alle, Entwarnung, die haben meinen MX-30 in der Werkstatt wieder zum laufen bekommen, getauscht wurde nichts.
Ach so, die wissen nicht wo dran es lag,
Später mehr ??????
Das freut mich für dich! Die sagen bestimmt bedienerfehler?
