Ich könnte mir vorstellen dass man das hin und wieder neu ein Sprayen muss aber bis jetzt ist bei mir auch noch alles ruhig.
Ich habe damit bisher auch keine Probleme und hoffe, dass es so bleibt.
Klappern beim schließen der fahrer-Tür jetzt weg !
ihr braucht ja bloß mal erst die beifahrertür zuwerfen und dann die fahrertür da hört man sofort das da was klappert.Danke
Bei meinem ist das Gott sei Dank noch nicht.....?
Ich habe eben einen Auf vom Meister meines Händlers bekommen da mein Auto dort zum Steurgerät-Tausch, etc. ist und ich auch die Türen angesprochen habe die ja klappern.
Es liegt Mazda keine Info vor das es diese Probleme gibt (weder in DE noch Japan) und daher auch keine Lösung. Mein Händler hat jetzt auch das Spray benutzt um erst Mal Ruhe an die Türen zu bekommen.Es wäre daher sinnvoll das "Alle" die solche Probleme haben es dem Händler melden, der wiederrum gibt diese Info an Mazda weiter und diese dann an Mazda Japan. Ansonsten wird sich in dieser Sache sonst nichts tun, da ja für Mazda DE oder JP kein Problem vorliegt wenn die Händler das nicht melden.
Die Lösung kann nicht sein immer mal wieder ein Spray zu nutzen, eine finale Lösung müsste von Mazda kommen.
Moin´,
hab Montag Termin und werde die Tür ansprechen. Ich habe bereits Spray reingejaucht und es klappert immer noch. Sobald man von innen oben links gegen die Tür drückt, ist es weg. Eventuell läßt sich da was einstellen. Habe auch leichte Windgeräusche von der Ecke.
Ich habe festgestellt das es ein sporadisches Problem ist, also je nach Temperatur und Luftfeuchte. Mal ist GAR NICHTS und dann klappert es wie verrückt. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen wo das herkommen soll, wenn Gummis aufeinander reiben klingt das eigentlich anders aber wenn was locker ist müsste das ja immer locker sein und nicht nur wenn´s feucht ist.
Schaut euch nochmal das Bild von Draine am 5 Dezember und das Bild Nr.5 vom 06 Dezember an!
Danach war es bei mir weg!
Ansonsten ??♂️
Schade des bei euch nicht weg ging, ein Versuch war es ja wert
Moin´,
Sehr gut...
kann man nur hoffen das sich mehr Leute bei den Händlern melden, aber die ein oder andere Nase hier aus dem Forum juckt es sicher nicht...
Mir is auch aufgefallen, dass meine Habdschuhfachbeleuchtung nicht geht. Zappenduster!!
