Das ist zu viel Geld!
Der Juice Booster 2 kostet rund 1100 Euro,
anständiges Kabel mit Sicherung verlegen lassen und dann einfach 32 Ampere drüber ziehen, fertig
Das Kabel muss do oder so gezogen werden
Puh, ziemlicher Mondpreis, da wird ja keine Raketentechnik verbaut sein. Da werden wohl ziemlich viele Entwickklungskosten umgelegt sein, da der Markt dafür wohl eher klein ist.
Da wird ein richtiger Trenn Trafo drin verbaut sein damit man irgendwie von 3 × 16 A auf einmal 32 A kommt
https://www.amazon.de/-/en/Charger-wallbox-converts-3-phase-1-phase...
Ich habe gelesen, dass sie gut funktionieren, wenn Sie mit nur einer Phase schneller aufladen möchten, aber die Frage ist, ob es den Preis wert ist.
Wenn man sich das Produktbild in Großaufnahme anschaut, dann sehen die ganzen Kabel und Stecker und Leitungen nicht sehr hochwertig aus.
Wenn da ein Trafo verbaut ist, und da gehe ich schwer von aus, dann hast du auch wieder Verluste ??♂️
Eben kam ein Update (iPhone) für den go-eCharger home+. Also die 22kW-Variante, die 7kW auf einer Phase laden kann.
In der Beschreibung des Updates steht: "Stromstärke für einphasiges Laden wird je nach Land automatisch begrenzt"
ALSO ACHTUNG! Bis man näheres weiß, werde ich das Update erst mal vermeiden.
Anti Kundendienst als Erfüllungsgehilfe von Herrn HabEck..... Solche Firmen meide ich.
