Hallo zusammen,
Hat jemand von euch schon eine 7,4 kW Wallbox am laufen? Wie klappte das mit der Meldung beim Netzbetreiber? Musstest ihr die Leistung begrenzen lassen? (Schieflast) welche Box habt Ihr in Einsatz?
EmsMx30
Hallo zusammen,
EmsMx30
Hallo zusammen,
EmsMx30
Wenn du eine 22 KW dreiphasig meinst.... ja... ich hab eine. Meldung beim Netzbetreiber ist Pflicht. Habe die Erlaubnis ohne Begrenzung bekommen. Wohne allerdings auf dem Land und bin einer der ersten im Dorf mit einer Wallbox. In Ballungsräumen gib es wohl schon Probleme. Bei meinem Netzbetreiber (Westnetz) ist ein einmaliger"Baukostenzuschuß" von 125€ fällig . Wegen der kurzen Zuleitung und ausreichend dicker Leitungen komme ich auf ca. 7 kw Ladeleistung.
Hallo zusammen,
EmsMx30
.... die Box ist die easy connect von E3DC... kann in ein Hauskraftwerksystem eingebunden werden. Das Feedback des Netzbetreibers war innerhalb von zwei Wochen da.... soll aber jetzt bis zu 2Monate dauern.
Mehr kann der Hocker doch auch gar nicht. 6,6KW mehr is nicht.
Das Ladegerät im Mazda hat folgende technische Daten:
Input current: 32 Ampere = 7,36 KW
Outpu power 6,6 KW
Mein Wert ist eher geschätzt und gerundet... die Messmöglichkeit geben keine exakten Stellen hinter dem Komma wieder.... ob jetzt ca. 7 oder 6,6 ... egal... bin mit der Ladeleistung zufrieden
Das sind sowieso alles nur theoretische Werte
das mit der Anmeldung bzw. Genehmigung ist mir klar gewesen. Mich interessiert nur wie die die Norm umsetzten. Nach Norm darf man max. 20 A einphasig ziehen, da sonst die Netzschieflast zu hoch wird. Mich wundert es das die Netzbetreiber das nicht begrenzen.
Mir wurden 22kW genehmigt, wie es allerdings dann auf die einphasige Nutzung ging wurde die Genehmigung zurückgezogen, hier darf ich dann nur 11kW ziehen... Die Umrechnung Ampere in kW ist mir jetzt nicht ganz geläufig, vielleicht ist das auch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich bzw. auch wie schon gesagt ländlich zu städtisch... Ich wohne in einer kleinen Gemeinde...
Dumme Frage: Wenn es dann zu einer "Netzschieflast" kommen könnte: Warum kann nicht mal der eine auf Phase 1, der andere dann auf Phase 2 oder 3 laden? Geht das nicht?
