"Erweiterte" Scheibenwischer
  • Mazda hat für den MX-30 ein neues Wischerdesign namens "Evolved Wiper" mit drei Zielen implementiert:
    1. Verbesserte Sichtbarkeit mit der Entwicklung des Waschsystems
    2. Erweitert die Sichtbarkeit, indem Abfall ohne Reinigung reduziert wird
    3. Die Aufbewahrung des Wischers unter der Motorhaube erhöht die Sichtbarkeit und verbessert das Erscheinungsbild.
    In der Vergangenheit wurde die Waschflüssigkeit auf die Glasoberfläche diffundiert und mit einem Reiniger gereinigt, aber am Wischerarm ist eine Düse angebracht, um den Reinigungsmechanismus gleichzeitig mit dem Sprühen der Waschflüssigkeit zu verbessern. Dies verbessert die vorübergehende Sichtbehinderung beim Einspritzen der Waschmaschine. Außerdem geht es um die Einspritzposition, die Menge und die Zeit, damit diese beim ersten Durchgang so weit wie möglich gereinigt werden kann. Dieser Wischerarm mit Waschdüse und Wascheinspritzsteuerung ist eine neue Initiative von Mazda, da es in diesem Bereich noch wenige Erfolge gibt.
    Ungereinigte Rückstände in der Ecke, wie in der Abbildung oben gezeigt, können die Sicht des Fahrers beeinträchtigen, wenn nach Fußgängern gesucht wird oder wenn Sie nach links abbiegen.
    Warum nicht den Wischerreinigungsbereich erweitern? Der Scheibenwischer wird jedoch von mehreren Faktoren beeinflusst, wie z. B. Regen, Wind und Fahrzeuggeschwindigkeit.
    Wenn nur die Reichweite erweitert wird, beispielsweise während der Fahrt auf einer Autobahn, kann der Scheibenwischer aufgrund des Einflusses von Wind und Geschwindigkeit auf die A-Säule treffen.
    Aus diesem Grund hat Mazda einen am Motor angebrachten Steuerungssensor entwickelt, der den Scheibenwischer bewegt und einen Mechanismus entwickelt, der die Windverhältnisse während der Fahrt erkennt und vorhersagen kann, wie weit der Scheibenwischer das Glas passieren wird, und dann die Rückwärtsposition des Scheibenwischers früher einstellt. gewöhnlich. Zum Zeitpunkt der Entwicklung wurde das tatsächliche Fahrzeug wiederholt in verschiedenen Umgebungen, bei Regen oder Wind oder beim Schütteln oder Kippen des Arms auf unebenen Straßen oder in extrem kalten Situationen überprüft, um diese Funktion zu implementieren. ..
    Der ungereinigte Bereich ist überraschend ärgerlich, und wenn Sie in die Ecke wischen, erhalten Sie eine klarere Sicht.
    Beim MX-30 wurde das Wischerdesign geändert, um es unter der Haube zu verstauen. Dies verbessert die Sicht nach unten des Fahrers, entwickelt sich zu einem sauberen und schlanken Design und reduziert Windgeräusche. Wenn Sie es jedoch unter der Motorhaube aufbewahren und versuchen, den Scheibenwischer beim Waschen des Autos anzuheben, besteht das Problem, dass er auf die Motorhaube trifft und nicht bewegt werden kann. Zu diesem Zweck hat Mazda eine Funktion hinzugefügt, mit der der Scheibenwischer durch Betätigen des Scheibenwischerschalters in die Standposition (Wartungsposition) gebracht werden kann.
    ① Schalten Sie die Zündung aus.
    (2) Drücken Sie den Scheibenwischerschalter innerhalb von 30 Sekunden nach dem Ausschalten zweimal in die Position MIST.
    ③ Der Scheibenwischer arbeitet und stoppt in der Serviceposition.
    ④ Heben Sie den Wischerarm an.
  • Ich war sehr überrascht von diesen Scheibenwischern, die auf dem Mazda 3, dem CX-30 und dem MX-30 sind.
    Es gibt wirklich einen großen Unterschied zwischen den normalen Scheibenwischern meines CX-5 und den Scheibenwischern des MX-30. Bravo für Mazda!
  • Ich finde die Reinigungswirkung der Wischwasch-Anlage ziemlich mies. Für eine saubere Scheibe braucht man: Wasser, Wasser, Wasser! Es kommt einfach viel zu wenig raus und auch zu dicht am Wischer, das Wasser hat keine Zeit den Dreck zu lösen und der Wischer schmiert über den Dreck statt ihn wegzuwischen. Das die Wischer unter der Haube sind verbessert die Sicht sicher nicht, wenn dafür die Haube höher ist.
