• Saftschubse: Du hast recht!!!:) Allerdings ist der Betrag von 900,00 @ für eine intelligente 22 kW-Wallbox mit dem dann notwendigen Leitungsaufwand sehr gering bemessen.
    seit dem 06.01.2023 bis 16.05.2024: MG4 electric Luxery - grau m. schwarzem Dach -
    seit dem 20.06.2024: BMW iX1 eDrive 20, M Sport mit allen Assistenten, elekt. AHK, Panoramadach u. a.
  • Schau mal auf dieser Seite.
    https://www.energieloesung.de/wallbox-foerderung?p=1
    Da geht das bei 600€ für eine förderfähige 22KW Wallbox los. Die, die sich per Wlan einbinden läßt, liegt bei 860€. Ich finde das jetzt nicht sonderlich teuer im Vergleich zu den 11KW Kisten. Die Kosten für den Installateur sind die Gleichen. Arbeitsaufwand zumindest und 6mm² sollten eh mindestens verlegt werden.
  • Die Easee bekommst du auch für knapp unter 900,- (ca. 830,-). Die kann 22kW und ist förderfähig,
    Was leider unfähig ist sind die Elektriker bei uns im Umkreis - entweder unverschämt teuer oder die melden sich garnicht - lässt sich wohl momentan anderweitig leichter Geld verdienen.
  • Wie Saftschubse schon schreibt: "Da geht das bei 600,00 €... los." Hinzu kommen dann weitere Kosten wie notwendiger teurer FI-Schutzschalter Typ B, Kabel, Automatenkasten und und und. Je nach Aufwand der Leitungsverlegung und auch gewählter verfügbarer Wallbox kommt da einiges zusammen.
    Wie brizzlbrazzl auch schreibt ist die Resonanz der Elektrounternehmen eher zurückhaltend. Bereits im August hatten wir Angebote eingeholt und von 6 Anfragen nur 2 Rückmeldungen erhalten. Die Bücher der Handwerker sind derzeit eben voll, da viele eben den Mehrwertsteuervorteil für Arbeiten nutzen wollen und auch die öffentliche Hand Aufträge wegen Zuschussmaßnahmen oder auch z. B. Impfzentren mit Zeitdruck raushauen.
    Auch die Wallbox war letztendlich nicht sofort verfügbar. ... und das bei Auftragsvergabe im August! Besser ist es sicher nicht geworden.
    Die Wallbox wurde letztendlich 4 Tage vor Abholung des MX 30 fertig installiert, also noch genau rechtzeitig. :)
  • Ging es nicht um Ladekabel? ??
    Über Wallboxen und Förderung wird doch in anderen Beiträgen ausgiebig gebabbelt.
    Onyxschwarz, First Edition-Paket, Industrial Vintage - Pirelli Cinturato Plus Allwetter
    --> Arbeitstäglich 36km Landstraße plus 132km Autobahn plus X
  • Stimmt, aber das ist doch das - auch an anderer Stelle - schon angesprochene Problem innerhalb eines Forums.
    Evtl. könnte das an die richtige Stelle kopiert werden.;)
  • Ist das originale Typ2 Kabel des MX 30 speziell konfektioniert um eine Schieflast auszuschließen ?
    Ich konnte das mal beim Kona beobachten, dass die Schieflast- Begrenzung durch eine Kodierung im Kabel sichergestellt wurde. Das merkt man natürlich nur wenn an einer einphasigen Ladesäule direkt vom Versorger ohne Begrenzung geladen wird. Es gibt da bei Youtube auch einen Test wo das am Beispiel des Kona demonstriert wird.
    Beim letzten Laden an einer 22KW Säule sind rechnerisch irgendwie um die 4,2 KW pro Stunde geflossen... Was ja völlig in Ordnung ist. Jedoch soll es auch Säulen geben die Einphasig höher laden können.
    beste Grüße
    JP
  • Musst du mal messen. Zwischen PE und PP kann man nen Widerstand messen. Je nachdem was du da messen kannst, ist das Kabel begrenzt.
    1,5kOhm max 13A
    680 Ohm max 20A
    220 Ohm max 32A
    100 Ohm max 63A
    Wenn man nach der Beschriftung auf dem Kabel geht, sollte es aber die 32A haben. Dann wird wohl die Säule begrenzt haben.
    Hier noch ein bissl Lektüre
    Typ2 Signalisierung und Steckercodierung | Elektroauto Wiki | GoingElectric.de
  • Sehr geil vielen Dank !
    JP
