Meine Wallbox möchte gerne wissen, was der minimale Ladestrom des MX-30 ist... Da sie von einer Solaranlage gespeist wird könnte ein zu kleiner Ladestrom zu Fehlern führen...
die ist vom CCS Steckersystem auf min. 1,4kW vorgegeben und kann bei meiner Wallbox (Zappi) eingestellt werden. Bei der Wallbox kann man auch einstellen, dass, falls die Solaranlage keine einstellbare 0 -1,4 kW liefert, die Differenz zu den 1,4KW aus dem Netz bezogen wird. So kann man quasie jede Wh der Solaranlage auch in den Wintermonaten nutzen. Heute z.B. ca 10kWh.
Ich werde die gleich mal in den Kurven des Sauerlands sinnlos aber mit gutem Gewissen verprassen. ?
